принесли со словами не включается.
по осмотру - перезапуск.
выявил отсутствие питания на юг. FP6321 не подавала признаков жизни. заменил на RT9214, но снёс обвязку вокруг.
позиционный номер U17
ключи Q35, Q36
расположение - внизу слотов памяти, справа над PCI-E.
пока что "вернул" Roscet (по даташиту на 9214) 15kOm
В остальном никто не мешает отрисовать кусок схемы и указать, какие именно детали интересуют.
спасибо maco за исправленные ошибки, и направление мысли.
да, питание СМ
да, U7
да, Roscet 20 kOm (подсмотрено рядом, собран на такой же микросхеме)
моя ошибка, Roscet в землю. переставил на соседнее место (между 7 и 8 выводами).
схема срисована, что и дало повод подумать о правильной установки Roscet
решено
aikon, пишите ники правЕльнА
...ложки нет
исправлюсь. как только высплюсь. обещаю
как закрыть тему?
Добавить в название темы слово "решено", например.
Всем привет.
Попалась похожая плата, 43A-A7 ver:6.0.
На долю секунды включается и тут же выключается, секунда простоя и опять попытка запуска, и так по кругу.
Питание на СМ и не появляется, как и на проце. На ЮМ кратковременно около 2В. Генерация на кварце(часовом) ЮМ есть.
Внешне подозрительных элементов не обнаружено. БП заведомо исправный.
Как я понял можно начать с замены FP6321.
Что еще может быть ?
Спасибо.
В остальном - займитесь диагностикой нормально.
Учитывая очень похожие симптомы как у автора темы и то что FP6321 не очень надежная сама по себе - замена последней может быть вполне себе оправдана.
Я начал диагностику с общего осмотра, который ничего подозрительного не выявил. Потом с проверки основных питающих напряжений, в тот кратковременный момент запуска который есть. Результаты описал. POST карта есть но толку от неё пока нет ввиду кратковременности запуска.
По этому прошу совета на что и где еще можно братить внимание. Ввиду того сто старт крактковременный возможно срабатывает защита. Причем защита не БП а именно платы. Тогда правда непонятно почему происходит повторный запуск через секунду\две и так по кругу.
Относительно повторного запуска - никто не мешает поглядеть на сигналы, которые используются для управления переходом из дежурного в основной режим и обратно, а также на напряжения питания в дежурном режиме.
О чем может говорить отсутсвие напряжений на СМ и процессоре ?
Питание там должно появится сразу после старта или после некоторой инициализации "первички" ?
