Поставил ШИМ CM6800G так блок вообще не реагирует на запуск, вернул на место CM6800TX - запускается, но диод по прежнему вылетеает при нагрузке. Значит нужно другую CM6800TX искать!
В очередной раз теста под нагрузкой около 400Вт, блок по времени немножко дольше проработал но вылетел уже другой такой же SF38G диод и ключ один.
Как при очередном запуске с новым ШИМом, проверить ШИМ, что бы снова не полетел ключи и диод ?
