Доброго всем времени суток.
Такое дело. Стоял у меня в компе БП: ISO-450PP rev: G03 и вдруг ни с того ни с сего комп потух.
При вскрытии БП обнаружилось следующее:
1. Сгорел предохранитель.
2. Сгорел транзистор D209L (тот что посередине)
3. Сгорел диод (позиционный номер: D5
4. Три вздутых кондёра 1000 мкф 10 в
После замены всех сгоревших компонентов, при включении блока питания в сеть слышен один щелчок и больше ничего не происходит. Нет никаких напряжений вообще...
Как я понимаю БП уходит в защиту...
Подскажите пожалуйста, знающие люди, куда копать далее...
Заранее благодарю...
Да, тоже появляется.
А на точке соединения К-Э, относительно баз смотреть?
Нет. Относительно "-".
Эмиттера нижнего транзистора.
На точке соединения К-Э = 637 в.
И 0 при разомкнутом? Значит ключи тоже работают. Проверяйте пленочный конденсатор или ищите обрыв в трансформаторе.
да, 0 при разомкнутом PC-ON.
Пленочный - это который C4 2200pF*1kV??
1uF x 250v
Понял, спасибо. завтра проверю, отпишу..
Конденсатор заменил на точно такой же как и стоял, выпаял трансформатор, обрывов нет. На всякий случай заменил...
Результат тот же...
При замыкании 4-ой ноги ШИМа на землю, на мгновения появляются напряжения и тут же уходит в защиту...
Уже всю голову сломал с этим блоком. Но очень хочется разобраться с причинами такого поведения...
Т.е. транзистор может быть неисправный, хоть тестер говорит что все норм??
