Конденсатор заменил на точно такой же как и стоял, выпаял трансформатор, обрывов нет. На всякий случай заменил...
Результат тот же...
При замыкании 4-ой ноги ШИМа на землю, на мгновения появляются напряжения и тут же уходит в защиту...
Уже всю голову сломал с этим блоком. Но очень хочется разобраться с причинами такого поведения...
Результат тот же...
