Доброго всем времени суток.
Такое дело. Стоял у меня в компе БП: ISO-450PP rev: G03 и вдруг ни с того ни с сего комп потух.
При вскрытии БП обнаружилось следующее:
1. Сгорел предохранитель.
2. Сгорел транзистор D209L (тот что посередине)
3. Сгорел диод (позиционный номер: D5
4. Три вздутых кондёра 1000 мкф 10 в
После замены всех сгоревших компонентов, при включении блока питания в сеть слышен один щелчок и больше ничего не происходит. Нет никаких напряжений вообще...
Как я понимаю БП уходит в защиту...
Подскажите пожалуйста, знающие люди, куда копать далее...
Заранее благодарю...
Ключи - это которые D209L?
Да.
Осторожнее. Там на коллекторах высокое напряжение.
Сегодня измерю еще разок. Вроде база-эмиттер не было вольтажа вообще на обоих.
Я почти уверен в обрыве резистора в базовых цепях ключей, хоть автор и уверяет нас, что всё проверил. Он не называет номеров, типов, номиналов проверяемых деталей, а в таком случае возникает законное подозрение. Если верить ему, блок должен уже работать, а блок не работает.
Понял. Сегодня к сожалению времени не было заниматься этим БП. Завтра проверю все резисторы... О результатах, отпишу...
Действительно, проверив еще раз резисторы в цепях ключей, обнаружил обрыв резистора R9.
После его замены, блок все равно не запустился.
Проверил все резисторы и диоды в цепях ключей. R10 и R9 - 3,5 Ом.
R5 и R7 - 2.7к.
Изначально сгорел транзюк Q2.
На ключах Q1 и Q2 так и нет напряжения база-эмиттер.
При тесте напряжения прибором в режиме переменного тока ключа Q2 база-коллектор, на секунду появляются все напряжения на выходе БП. Т.е. он на секунду запускается. При этом слышен какой-то треск. После этого треск пропадает, и напряжение на ключе Q2 база-коллектор также исчезает.
На ключе Q1 относительно базы нет напряжений ни на эмиттере, ни на коллекторе.
Также заменил конденсаторы C5, C6 (на всякий случай)
все диоды (D5, D6, D7, D38, D8, D39) в норме. Проверял выпаивая.
Значит на базе Q1 переменка(около 1 вольта) должна появляться при замыкании PS-ON
R9 в базе Q1? Тогда меняйте обвеску Q2. (А какой из них сгорел? На что заменили оба транзистора?)
PS Полупроводники проверять лучше заменой.
R9 - на базе Q2, сгорел именно он. Заменил на такие же. D209L
UAM, Переменка на базе Q1 появляется. (база-эмиттер = 1в, база-коллектор = 3в.)
Полностью поменял обвеску Q2 и Q1.
Поведение БП не изменилось. Так же уходит в защиту...
Поменял транзисторы раскачки: Q3, Q4 и их диоды (на всякий случай) D10, D11.
Все детали менял на точно такие же (по маркировке).
Поведение БП то же..
На Q2 должна появляться точно такая же переменка. (Относительно коллектора мерить не надо.) Если она есть, то смотрите переменку на точке соединения К-Э этих транзисторов.
