Блок питания logicpower, шим КА7500 , LM339n
+5 вольт на фиолетовом кабеле.
Начал проверять согласно Азбуке ШИМ КА7500 на нем на 12 ноге + 12 вольт присутствует, на 14 ноге +5 вольт присутствует , 4 нога на PS-ON не реагирует, не уходит в ноль при замыкании зеленого провода на массу.
Проверил импульсы , на 8,11, 5 все ок, шим 100% рабочий так как его проверил в другом БП.
Что теперь делать дальше? Как искать где неисправность в таком случае?
насколько я понимаю то шим если не уходит 4 нога на ноль он просто не включается сам шим.
Аватар пользователя александр губа
В нашей копилке можно подобрать похожую схему.
1. Измерьте сопротивления ВСЕХ выходов(соблюдайте полярность) и огласите.
2. PS-ON на "землю", а потом, заранее подготовленную перемычку с 4-й ноги(подпаять) тоже на "землю" - измерить выходные напряжения. БП желательно чем-то нагрузить
Саша
Аватар пользователя Laky
1) +3.3V-16 ОМ,
+5V - 51 ОМ,
+12 V - 264 ОМ,
-12 V - 740 ОМ
2) НАГРУЗКУ подключил два винчестера, один IDE старый второй Sata.
На четвертую ногу шим 7500 поставил перемычку на массу , замкнул на массу зеленый провод.
И как то странно повел себя БП , без нагрузки лампочка 220V не светится только моргает при включении, а с нагрузкой начинает тускло светиться, но при этом блок питания работает не правильно, а именно
на оранжевом проводе где должно быть +3,3 у меня +4,77 ,
на красном где должно быть +5,0 у меня +7,7в,
на желтом проводе где должно быть +12 у меня +0,25в,
на синем где должно быть -12в у меня 18в.
И из за чего такое может быть , подскажите ?
Если у Вас стабильно +5 В дежурки - убираете ел. лампочку и ставите предохранитель на 5 А, а дальше проделываете то, о чем я писал. Могу предположить, что по линии +12 В что-то подкорачивает, может поменять литики?! MACO смеется с моих аллегорий, а я скажу, что выхода БП - это как совмещающиеся сосуды, если подкорачивает +12В то растет +5 В(и соответственно +3,3В).
Саша
Еще такая штука если насильно садим 4 ногу на массу и 16 ногу на массу то пропадает +12в на ШИМ КА7500 на 12 ноге . Как только убираем перемычку с 4 ноги то +12 появляется но 4 нога не уходит в 0 при замыкании зеленого провода
Лампочку убрал , но результат тотже
а какие кондеры менять все чтоли?
и 16 ногу на массу
- а зачем, с какой целью?
Пропаять выходную сборку +12В и заменить електролиты на ее выходе (максимум два) и снова тестить
Саша
Пропаять выходную сборку +12В ---------я немного не понял что значит пропаять?
внутресхемным ERS метром промерил все кондеры которые возле пучков проводов. Все вроде как в норме
У сборки есть три вывода на печатной плате - их и пропаять.
- всё может быть (А что он и емкость показывает?). Тогда, что по-Вашему "садит" напряжение +12В?
Я не настаиваю, я предлагаю
Почитайте это rom.by/forum/Kak_proverit_ShIM_TL494
Саша
Что такое сборка?
Я только начинаю разбираться в ремонтах БП и вообщем в ремонтах. Решил начать с БП. Опыта 0.
Кондеры проверяю примерно такого типа прибором, читал что с его помощью можно определить неисправность конденсаторов не выпаивая их из схемы.
youtube.com/watch?v=TrXnuLtUrGw
youtube.com/watch?v=jla7jEwVgsE
Подскажите при тех симптомах что я описал как я понимаю что силовой блок сейчас рабочий? и мне нужно искать проблему в той части что стоит по другую сторону трансформаторов ? то есть в холодной части БП правильно?
И на сколько может отличаться емкость конденсаторов от надписей на них. К примеру написано 1000 МФ а прибор показывает 930 МФ это допустимые отклонения?
Из за проблем в 12 вольтовой цепи, теоретически возможно что из за этого 4 нога сама не садится на 0?
Можно ведь найти примерную схему такого БП и посмотреть что касается +12 вольт и каждый элемент проверить?? или это не логично так не делают?
