2) НАГРУЗКУ подключил два винчестера, один IDE старый второй Sata.
На четвертую ногу шим 7500 поставил перемычку на массу , замкнул на массу зеленый провод.
И как то странно повел себя БП , без нагрузки лампочка 220V не светится только моргает при включении, а с нагрузкой начинает тускло светиться, но при этом блок питания работает не правильно, а именно
на оранжевом проводе где должно быть +3,3 у меня +4,77 ,
на красном где должно быть +5,0 у меня +7,7в,
на желтом проводе где должно быть +12 у меня +0,25в,
на синем где должно быть -12в у меня 18в.
1) +3.3V-16 ОМ,
+5V - 51 ОМ,
+12 V - 264 ОМ,
-12 V - 740 ОМ
И из за чего такое может быть , подскажите ?
