Такая штука. Память заведомо живая. БИОС прошивал. Питание на памяти в норме. Причем если память вынуть загорается С1, висит секунду, потом что-то мелькает и опять горит С1 - так 3 раза. После этого С1 остается и мать начинает пищать на отсутствие памяти. Если памать вставить - С1 загорается и не меняется, мать пищит сразу. Сколотых элементов вроде нет... Подскажите, куда копать...
aztech
А частоты/тайминги памятью поддерживаются? А то я как-то даже в этой ветке описывал ситуацию, когда чуть было не полез с паяльником в несчастный Туслик, на котором просто некое "юное дарование" втихаря разгоном и таймингами побаловалось, как оказалось впоследствии...
Картинка, кстати, была точь-в-точь такая же - и с напругами, и с воплями об отсутствии памяти, и с рестартом после С1...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
CMOS Сбрасывал, если об этом... Да и память Hynix PC3200 128 (Тестовая) с дуриком 750 уж точно должна пахать... Я потихоньку начинаю грешить на отвал шаров под северным (ЗЫ: температура мостов в норме). Ну нечему больше
Бум прожимать....
если с джамперами все нормально, то надо смотреть питание памяти, ведь не новичок уже. Может быть и биос
Дык. См. пост нумер 1. И БИОС шил и питание вроде в порядке... Да и джамперов немного, чтоб так нахимичить...
Извиняюсь, спутал с другой темой.
См перебитые дороги к памяти и смд резисторы, ну а дальше фиг знает. Был случай, заменил мосфит типа 3503, и заработало. Посмотри мелочевку всю вблизи, особенно смд транзисторы
