ECS K7VZA, при подключении PCI видеокарты стартует без проблем, с AGP картой - пост 25. Напряжение на AGP есть, 1,5В пульсаций нет. BIOS перешивал. Дальше в моих знаниях пустота, что скажите, в морг или что-то можно сделать?
Да, на транзисторе 3055 написано. Хотя всё равно мне трудно понять, напряжение же в норме, осцилом смотрел - никаких колебаний нету. Правда поменять не трудно.
AGP слот просматривал, вроде мех. повреждений нет, пайка на вид нормальная, но не пропаивал. Дело в том что данная беда случилась после того, как сгорел БП, до этого AGP работал нормально.
если после горелого БП то скорее всего именно в 3055 проблема и окажется. корчое меняй как советуют. сам уже с десяток плат поднял где на apm3055 на выходе напруги в норме были, а платы не работали. как поменял apm так сразу все и зашевелилось. короче есть в них траблы, не знаю какие именно, но есть. так что правильное напряжение на выходе еще не повод быть уверенным в правильной работе такого девайса.
p.s. последняя плата была ga-7va с нормальным выходом 2.6v на стабилизаторе памяти. но стопилось все на c1, изредко доходило чуть дальше. после замены 3055 все стабильно заработало, отбегало сутки тестов и было продано. гарантии дал месяц - пока не звонили. думаю и не позвонят
Den_of_Evil, вот именно на свой вопрос я ответа и не вижу...
А вижу вот что :
A1 +12 V
A9 Vcc3.3
A16 Vcc3.3
A25 Vcc3.3
A28 Vcc3.3
A45 Vcc3.3
B2 +5 V
B3 +5 V
B9 Vcc3.3
B16 Vcc3.3
B24 +3.3 V (aux)
B25 Vcc3.3
B28 Vcc3.3
B45 Vcc3.3
НЕ вижу полтора 8)
Если б все было так просто, ремонт видях сводился бы к выкидыванию родных DC-DC и накидыванию соплей...
AGP Bus Speed is 1x, 2x, or 4x, at 3.3v or 1.5 volts. interfacebus.com/Design_AGP_Pinout_Ver2.html
есть там полтора, вопрос только в том, какая карта используется в данном случае
" расскажите на какой ноге у слота АГП4х должно присутствовать напряжение полтора вольта?"
На выводах шины AD и SBA, если там установлена лог. "1" при использовании режима 4х и, смотря как об этом попросит видеокарта, в режиме 2х
Это так называемое напряжение VDDQ, вроде того что подаётся на терминаторы шины DDR памяти. А напряжение питания видеокарты VSS при любом режиме остаётся неизменным 3.3В. В моём случае оно запитано напрямую с блока питания (кстати чтобы не заморачиваться с распиновкой AGP, напряжение питания меряю на самой видяхе, так проще). А VDDQ формируется тем самым транзистором 3055, его я и имел ввиду.
Ну и что что 1и5 все равно меняй ключ если на нем APM3055L написано!
Там еще электролит должен стоять, его тоже до кучи менять!
Бывает сам разъем мертвый попробуй перепаяй
а может еще из за северного моста проблемы
Den_of_Evil, расскажите на какой ноге у слота АГП4х должно присутствовать напряжение полтора вольта?
pinouts.ru/data/agp.shtml
Int13h Hardware Service
LKA
Не понял, вы же сами ответили на свой вопрос...
Blood Angel
Да менял уже, на 28N03 + кондёр, никаких изменений.
Видимо судьба этой маме с PCI видео работать, всё равно - это офисная машинка.
А вижу вот что :
A1 +12 V
A9 Vcc3.3
A16 Vcc3.3
A25 Vcc3.3
A28 Vcc3.3
A45 Vcc3.3
B2 +5 V
B3 +5 V
B9 Vcc3.3
B16 Vcc3.3
B24 +3.3 V (aux)
B25 Vcc3.3
B28 Vcc3.3
B45 Vcc3.3
НЕ вижу полтора 8)
