Древний ноут COMPAQ armada 1590DT, материнка PCB-2P5741MB-42A.
При включении в сеть (у него БП встроенный) появляется зарядка, при нажатии кнопки включения БП уходит в защиту.
Вскрытие показало выгоревший стабилизатор (транзистор?) в корпусе SOT89 с маркировкой 7G3 или 7C3. См. фото (размер - 1,4 Мб). Рядом похожий стабилизатор с маркировкой 7F4. Схему включения срисовать не могу, уходит сквозь пистоны вглубь платы все.. Позионный номер Q501.
Как определить что это? Гугль мне не помог, или я у него неправильно спросил. Может как то можно найти схему на этот ноут?
Может быть действительно p-канальные транзисторы - см. выше ссылки.
По скольку не понятно что это за элементы, буду называть по номерам ножек, как на рисунке выше.
На месте Q500 на 1 и 3 ножке 5 вольт относительно земли, на Q501 только на 3 ножке 5 вольт. Выводы 2 деталей с землей не звонятся, но относительно их те же 5 вольт.
На кнопке включения так же 5 вольт. При нажати на кнопку на выводах детелей напряжения не меняются, на самой кнопке падает до нуля.
Блин, я уже пожалел что даже разбирать его начал.. этакий ящик, в нем БП встроенный, флопик еще есть.. Процессор бескорпусной какой-то, на плате распаян.. В общем динозавр.
