Чем заменить Pm39lv040-70jce
Имеется ноут toshiba satellite l40, при включении показывает стартовый экран и всё... труп. Установлена флешь БИОС Pm39lv040-70jce, при пересадке её хотсвапом на другую материнку, uniflash 1.40 не определяет тип микросхемы, awdflash зачитал её как пустую, отсюда сделал вывод что она приехала... Предъисторию данного бука точно не знаю, человек принесший его говорит вроде пробывали обновить БИОС... пожалуйста подскажите чем можно заменить Pm39lv040-70jce т.к. приобрести такую у нас невозможно, может что подберется со старых мат.плат.
Если напорол чего в теме, прошу подкорректировать меня.
YuYu писал(-а):
1. Производителя и модель матплаты, с помощью которой вы хотели прочитать содержимое флешки, не хотите ли огласить? На протяжении ближайшего месяца обещали резкое ухудшение телепатических способностей.
2. Почитать документацию на данную микросхему не пробовали? Или у вас телепатические способности хорошо развиты?
Пробую зачитать на патплате Elitgroup RS482M rev1.0 S-939
Даташит на Pm39lv040-70jce скачал, смотрел но ввиду скудности образования это мне ни о чем не сказало..... вот и прошу просветите меня.
На данной плате стоит флешка с LPC интерфейсом, если я не ошибаюсь.
Pm39LV040 имеет параллельный интерфейс, да еще и низковольтный.
В таком варианте все правильно - флешка читаться не будет, даже если она жива.
Самый простой и надежный путь - найти/собрать программатор, который способен работать с такими флешками, т.к. вы будете долго искать матплату для hotswap'а:).
Не будете столь любезны ссылочки на прогер и софтинку подкинуть, дабы я ничего не напутал.
Весьма признателен Вам
Ссылочку не дам, а вот пару названий подскажу - поглядите список поддерживаемых микросхем у Willem'а и EzoFlash. Микросхемы с параллельным низковольтным интерфейсом поддерживались, а вот конкретно по PMC не помню.
Загляните еще сюда, почитайте. И здесь поглядите в прикрепленных темах.
Спасибо maco. Буду собирать чегой-нить willem или ezo по результатам отпишусь.
До сборки програ дело пока не дошло, но наткнулся на статью jocker`a "Программатор параллельных и последовательных!!! флеш из CD/DVD привода". прокатило. завтра попробую воткнуть в бук зашитую БИОС.
Хотелось бы продолжить тему, аналогичная флешка стоит на материнке ноута Асус A6Rp, amibios, во время прошивки через EasyFlash зависло. Пока что все попытки реанимации посредством принудительного запуска бутблока не увенчались успехом. Планируется выпаять флеш и нести на программатор, но хотелось бы чтоб не ходит несколько раз подстраховаться и записать вторую флеш, так как есть вероятность что перемыканием ног убил имеющуюся. Каким аналогом можно будет заменить флеш PMC? Даташит скачал, но сам не электронщик, так что мне он ни о чем не говорит.
speed2k
Можете почитать это. Найти все возможные сочетания нетрудно:).
Все возможные?
В этой таблице всего одна замена A29L04, но её пока что не смог найти.
Купили SST 39VF040 пока едет в поезде, привезут буду пробовать.
Есть шансы что подойдет?
