Имеется ноут toshiba satellite l40, при включении показывает стартовый экран и всё... труп. Установлена флешь БИОС Pm39lv040-70jce, при пересадке её хотсвапом на другую материнку, uniflash 1.40 не определяет тип микросхемы, awdflash зачитал её как пустую, отсюда сделал вывод что она приехала... Предъисторию данного бука точно не знаю, человек принесший его говорит вроде пробывали обновить БИОС... пожалуйста подскажите чем можно заменить Pm39lv040-70jce т.к. приобрести такую у нас невозможно, может что подберется со старых мат.плат.
Если напорол чего в теме, прошу подкорректировать меня.
Я же сказал, что не электронщик, потому и спросил подскажите замену.
Теперь разобрался, спасибо.
Ноутбук Тошиба satellite M45-S359 при вквключении требует ввести дату,время и нажать F1 или F2 ...при нажатии на любую F требует ввести 10 значный пароль,который старый владелец забыл...Какой выход? Пробовал извлекать батарейку - все тоже самое повторяется пишет paswurd....
насколько помню, на тошнибах в районе люка памяти, есть доступ к контактам-замыкашкам для сброса rtc и для испепеления пароля. клир_чмос выполняется на обесточенном аппарате, а клир_пасс надо держать замкнутым при включении... погуглите в этом направлении, уточните.
...ложки нет
