Chieftec APS-500SB бесконечно стартует но не запускается (РЕШЕНО)
Здравствуйте!
Помогите с ремонтом, недозапускается. Слышны тихие щелчки, 5vsb в норме. ШИМ CM6805BG, рядом с ним CM03AX(вроде контроллер Green PFC), супервайзер ST9S313A(видимо PS113A), TL431K.
Выходные напряжения без нагрузки чуть занижены: 3,25 ; 4,2 ; 11,5 (5в занижено сильнее т.к. нагружено резисторами на плате). На конденсаторе 330мкф-400в напряжение скачет от 340 до 370 вольт вместе с щелчками. Супервайзер PG не дает, но оптопару замыкает.
Менял все электролиты, при этом заметил: если увеличить емкость питания ШИМ с 6,8 до 47мкф, тогда щелкает реже.
Мерял цешкой напряжения ног ШИМ CM6805BG:
1) гнд
2) 0 до 3
3) 0
4) 0,2 до 0,5
5) 2,2
6) 0,2
7) 6 до 7
8) 9,5 до 10,5
9) 0 до 0,2
10) 0 до 0,1
Что посоветуете?
cm6805.pdf431.83 КБ
cm03x.pdf269.11 КБ
ps113a.pdf129.03 КБ
Григоревич писал(-а):
Документацию бы почитали перед тем как выкладывать lol. Это набор транзисторов:).
В остальном - проблемы по питанию CM6805BG. Отрисовать схему относительно VCC, подумать, провести диагностику, подумать.
Оказался непропай первички трансформатора. Решено.
Такой же блок, при работе комп на 775 Core2Duo 6750 вырубается через пару часов сидения в инете. Раскрутил, и входной кондер оказался Su`scon на 220 мкф 400В 85 град, а должен быть на 330. Экономисты-производители...
Замена лита на 390мкф 400В не помогла. Также заменил литик по питанию шим 6,8мкф 50в на 10 мкф 50В, что тоже НЕ повлияло на поведение блока.
Причем, после вырубания компа, дежурка присутствует и можно стартануть комп с кнопки. А вот после второго подряд отрубания, комп с кнопки уже не стартует, даже после полного обесточивания. Даже вентилем не дергает, и на холостом ходу тоже не реагирует на замыкание зеленого и черного проводов.
На следующий день опять стартует и может проработать пару часов. Комп не игровой, 200 Ватт жрёт максимум, непропаи на плате блока не нашел.
Может, кто что подскажет?
Напряжение питания на СМ6805BG подаётся при замыкании зелёного с чёрным?
Если да, то запускается ли корректор мощности?
Подается 15 В.
Погрел феном 10 секунд супервайзер, - блок стартует. Наверно, он чудит или обвязка.
Замена на PS113A корректна?
