Такой же блок, при работе комп на 775
Такой же блок, при работе комп на 775 Core2Duo 6750 вырубается через пару часов сидения в инете. Раскрутил, и входной кондер оказался Su`scon на 220 мкф 400В 85 град, а должен быть на 330. Экономисты-производители...
Замена лита на 390мкф 400В не помогла. Также заменил литик по питанию шим 6,8мкф 50в на 10 мкф 50В, что тоже НЕ повлияло на поведение блока.
Причем, после вырубания компа, дежурка присутствует и можно стартануть комп с кнопки. А вот после второго подряд отрубания, комп с кнопки уже не стартует, даже после полного обесточивания. Даже вентилем не дергает, и на холостом ходу тоже не реагирует на замыкание зеленого и черного проводов.
На следующий день опять стартует и может проработать пару часов. Комп не игровой, 200 Ватт жрёт максимум, непропаи на плате блока не нашел.
Может, кто что подскажет?
