Подается 15 В. Погрел феном 10 секунд супервайзер,
14 Июн 2015 - 15:36
Lost code
257
0.32
Напряжение питания на СМ6805BG подаётся при замыкании зелёного с чёрным?
Подается 15 В.
Погрел феном 10 секунд супервайзер, - блок стартует. Наверно, он чудит или обвязка.
Замена на PS113A корректна?
Chieftec APS-500SB бесконечно стартует но не запускается (РЕШЕНО)
Такой же блок, при работе комп на 775
Оказался непропай первички трансформатора. Решено.
Документацию бы почитали перед тем как
Подается 15 В.
