Я выявил что это трещит, один и второй кондер красный такой продолговатый с надписью 105К 450V.
Заменил оба на такие же параметры, тупо не чего не поменялось, все так же трещит.
Что делать??? Я не знаю, почему так происходит?
P.S. Пробовал менять диодные мосты, ключи главные и ключи апфц в проблемной половине блока, так же защитный диод апфц, обычный диод тот что на радиаторе стоит, и не какого результата.(((
P.S.S. Почти похожая проблема была у меня с вот этим блоком, ZALMAN ZM660-XT, тут же на этом форуме создавал тему. Там так же проблема была с ключами апфц, они тоже сгорали.
Кто что подскажет? Где стоит резистор обратной связи или токоограничительный резистор контура апфц?
Сейчас сделаю наверное видео, о том как ведет себя блок!
Остался ксожалению наверное один вариант, поменять местами сабмодули ШИМа, если не чего не изменится, то тогда на этот блок заложена магия, и его не вылечить, хотя может у кого то и будет еще мысля какая то... Выслушаю любой вариант!
