Насчет буквы B - шим работает на большей
Насчет буквы B - шим работает на большей частоте 95 кГц,а с буквой A на 67 кГц , сам тоже жду шим, заказал на али, смотри по ссылке: ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-CM6805AG-CM6805BG-CM6805-SOP8/32316418108.... , получается с буквой B должен подойти, хотя лучше посмотреть даташиты:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/311443/CHAMP/CM6805BGIR.html
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/226684/CHAMP/CM6805AGIR.html, если китайцы так продают, значит замена должна подойти.
Chieftec CTG-500-80P
