Что за деталь на плате Asus M2N-SLI DELUXE AM2
Подскажите пожалуйста что за деталь с тремя ногами , поверхостный монтаж , 1мм на 2 мм , надпись наверное была на ней LF , расположена между разъемом питанья и дросселем? просто она взорвалась и мать автостартует сразуже (пробую без проца) . Как будто бы коротит зеленый провод БП и землю. Жалко ! мать почти новая!
IIGGOORR73 писал(-а):
транзистор находится слева от разъема питания, на уровне третьего ряда питающих контактов
Тогда это транзистор, который стоит между разъемом питания и входным дросселем. Т.е. о нем говорилось с самого начала:).
чем его можно заменить? "LF"
LF 2SC3052-F Si-NPN SOT23
с какой бы мамы его сдернуть... и какая его форма? Такая же как и у LF?
doc.chipfind.ru/jiangsu/2sc3052sot23.htm
спасибо.
Аватар пользователя reosjo
Транзистор, ключь питания.
SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
2SC3052
SOT-23 Пластиковый корпус, биполярный транзистор: 2SC3052
ОСОБЕННОСТИ
Рассеиваемая мощность: 0,15 Вт (Tamb = 25)
Ток коллектора: 0.2А
Коллектор-база напряжение пробоя: 100μ 50 В
Коллектор-эмиттер напряжение пробоя: 100μ 50 В
Эмиттер-база напряжение пробоя: 100μ 6 В
Допустимое напряжение коллектор-база: 50 V
Эксплуатация и хранение при температуре: -55 до +150
Напишу вам бизнес-план и создам бесплатно сайт всем желающим!
Подскажите, какой полевик находится под последним PCI3 от двух электролитов в сторону USB разъемов. Судя по электролиту, похоже N канал (принесли эту мамку со снятым транзистором).
AP60T03GH
Спасибо.
