DFI NB35-EL
Добрый день. Ситуация такова, есть мать DFI NB35-EL. Воскресить нужно по возможности. Вопрос в том, это ЮМ подсдох или нет...???
Поведение матери охарактеризовать можно следующим образом. Стартует. Висит на посте 26. Питание сетевой карты горит постоянно (зеленый светодиод). Если питание выдернуть из сети 220~ v, CMOS не держит. Батарейка новая. Да и на старой было 3.27в.
По поводу пост кода. Если в биосе зайти в раздел CPU Frequency Control и отключить Auto Detect PCI Clk, можно увидеть продолжение после 26 кода. а по сему говорит о лагах еще на кодах 2А и 2Е.
Далее. По светодиодам на пост карте. было изначально как мать ко мне попала, горит -12, +12, +5, 3.3 (последнее горела и тогда когда мать выключена была.) после как поставил 1500мкф, все так и осталось. поставил 2200мкф, 3.3v вообще не горит.
Далее, был вздутый конденсатор номиналом 1800мкф/6.3в, такого нет.., есть в наличии 1500мкф и 2200мкф. пока все:( разошлись они)))
БП рабочий, ОЗУ рабочее. Процессор подменить не чем.
Вопрос такой, где измерять начинать, и что с конденсатором делать? такого нет.
Перенес в Песочницу.
пытался понять, не смог.
Нет необходимого номинала, устанавливается ближайший большего, т.е. 2200мкФ.
мне тоже не понятно...
В Биосе есть раздел. в нем опция. если ее выключить, то начинает проходить 26 код, и идет далее. портейбл хрюшу хгузит полностью, а вот установить, или загрузить с винчестера низя. + CMOS не сохраняется. при выключении с сети обнуляется.
спс за пояснение по номиналам. то есть, по идее должно проканать я понял...
каких еще откровений следует ждать?
это типо мастер который зажрался? типо ты на столько крут, что вместо совета или вопроса, можешь только всякую муру писать?
да, какой вопрос, такой и ответ
чего ты пишешь? чего ты лезешь если сам не соображаешь?
эту мать в 2-х СЦ при том авторизованных смотрели. Диагноз не поставили.
авторизованных по DFI?
что мы имеем.
1.MB виснет.
2. MB не виснет.
3. Неизвестный конденсатор, неизвестно в какой цепи.
4. не устанавливается система( при неизвестном процессоре, озу чем проверялось?)
5. в чем проявляется отказ при установке?
короче, с такой формулировкой вопроса вразумительного ответа ждать бессмыслено.
P.S. хамить не надо.
Вот теперь я извиняюсь перед Вами, и благодарю за то что конкретизировали мои действия. Я этого и просил изначально. Выложу все что смогу. по всем пунктам детально. Еще раз извините.
