Доброго времени суток. Данная плата без памяти реагирует, тыкается на коде 03. С памятью тест идёт до кода 28 сменяет 34, и так до бесконечности 28 сменяет 34. Всё обыскал на сайте с данным кодом похоже никто не встречался. Всё питалово в норме. Тестирую с процом P4 640 (3.2 GHZ).
intel.com/support/ru/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm#port80h
Не проходит тест памяти.
А кому счас легко...
Память VDD 1.8
VCore 1.3
Юг 1.5
Север 1.3
PV on 3
Reset 4.5
А где значения VDDSPD и напряжения терминации памяти?
Память какая ставится? Разные планки пробовались? Как насчет Clear CMOS?
Мать пробовал с Kingston 1 Gb pc5300 и с 512 Mb. Естественно обнуление CMOS делал в первую очередь. Питание VDDSPD 3.3 вольта. Напряжение терминации как обозначается?
28 код понятно тест памяти, а 34 "Загрузка капсулы восстановления" что значит, может не в ту сторону копаем? Почему без памяти карта тыкается на 03 коде, в списке пост кодов порта 80h вообще нет такого кода. Может моя карта неверно понимает коды?
DDR2 SDRAM - VREF - напряжение терминации.
VREF- 0.9 вольта
Нет я думаю что проблема не в 28 коде, а проблема в том что тест доходит до 34 и сбрасывает в начало, но так как тест памяти (пост 28 )занимает какое то время, то и такое ощущение что сменяют два кода. При первом включении я не вижу ни каких кодов(очень быстро меняются), вижу сразу 28 и 34. 34 код "Загрузка капсулы восстановления", что это? Жаль нет возмлжности прошить CMOS.
