Снова китай DISONIC ULTRA на 300Вт. Дежурка есть на фиолетовом +5V. Сборка СЕТ 45ВЕ CEF 02N6, STD13007, 330 на 200V. ШИМ 2003 BAZ78200416H. Шим на 15 ноге вышлло 9к. Диодная сборка цела. Мелкие транзисторы все целы. Этот где еще проверить.
На трансформаторах раньше не мерил, вот поэтому и данные кривые. Вот вычитал
Для измерения напряжений в высоковольтной («горячей») части блока (на силовых транзисторах, в дежурке) требуется общий провод - это минус диодного моста и входных конденсаторов. Относительно этого провода всё и измеряется только в горячей части
Значит с диодного моста с минуса провод вывести и замерить горячую часть, верно?
Т2 это ведь транс-р раскачки? Диодная сборка это 4 диода в горячей части (рядом с большими емкостями)?
Постоянка PS ON/OF 1 и 2 - 0, 3 и 4 96V, 5 нога - 0V. Переменка ноль во всех вариантах.
- да, обычно идёт в одном корпусе все 4 диода.
Ждём комент от нашего гуру UAM
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
А что я? Может, у меня какой-то опыт есть, но я не всевидящий. Тем более, без осциллографа я никогда не чинил. Автор пока не сообщил, что показывает прибор при замыкании PS-ON при выпаянных ключах на транзисторах раскачки, если стать на ключи на крайние ноги. Может, там вообще вентилятор заклиненный?
PS Кажется, я понял, почему в таких блоках на выходе стоят большие низкоомные резисторы. Переделывал БП на LPG-899. Все защиты перенес. Отключил +3.3. Работает. Отключаю +5 - уходит в защиту. Оказывается, чтобы блок работал, на +12 надо повесить резистор в 75 ом. Иначе при старте срабатывает защита от перенапряжения. И то при этом напряжение прыгает до 14 вольт и секунд 5 опускается до нормы.
Такое впечатление, что в этих ШИМ нет мягкого старта и при включении на выход идет вся мощность. Не зря там стоит пара RC wtgjxtr
Q5 и Q6 при PS ON/OFF одинакова В-1.6V, C-0.85V, E-0.85V замерял относительно чер.провода АТХ. Разъемы первый STD13007 (от края платы) 0V при PS ON/OFF. Второй STD13007 -96V при PS ON/OFF тестер 200 постоянка, замерял относительно "-" диодного моста.
RavD, Вы там случаем не забыли, что у высокой стороны земля своя, отдельная?
...ложки нет
Для "горячки" минус моста и есть точка отсчёта.
...ложки нет
Хорошо припаяю провод и замерю.
С обеих сторон места подключения 13007 замерить?
