- да, обычно идёт в одном
11 Мар 2011 - 05:31
sash1234567
892
228.28
Диодная сборка это 4 диода в горячей части (рядом с большими емкостями)?
- да, обычно идёт в одном корпусе все 4 диода.
Ждём комент от нашего гуру UAM
DISONIC ULTRA есть дежурка, не работает.
Если в момент замыкания на базах q5&6 больше
Что должно показываться, я правильно замерил?
"1,66 замыкаю 1,65 и снова 1,66V." не вяжется
Q5 и Q6 при PS ON/OFF одинакова
- да - да. Но
у меня 4 отдельных диода стоят.
А что я? Может, у меня какой-то опыт
Т2 это ведь транс-р раскачки? Диодная сборка это
Хорошо припаяю провод и замерю.
Для "горячки" минус моста и есть точка отсчёта.
На трансформаторах раньше не мерил, вот поэтому и
RavD, Вы там случаем не забыли, что у
По схеме rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip мерял на Т3 но наверно
а относительно чего мерял? надеюсь в
Да. Практически одинаковые значения. Что должен
CEF02N6 - он у тебя раочий. CEF02N6 - это
Выпаял оба 13007, СЕТ 45ВЕ CEF 02N6 оставил
На входе транса раскачки и на выходе в
прозвонить тестером в режиме
Диоды в раскачке тоже замени. Если не поможет: БП
Заменил - тишина, но "Q5 до -0,05В после
На ноги транзистора смотрят снизу. Это базы. На
это я про 945-е писал. Проверял
- Ну это смотря с какой
Скорее 7 и 8 соединены с базами
Это к 7,8 ногам? У меня
Это хорошо, значит микросхема похожа на живую. Теперь
Ну,особо нет 1,66 замыкаю 1,65 и снова 1,66V.
Не обратил внимания, проверю, а должно дергатся?
В момент замыкания PS-ON на землю, 1,66V дергается?
Кулер молчит, осцилографа нету. PS-ON - на первой
Есть ли какие-нибудь звуки? Кулер дёргается? Какое напряжение на
