DISONIC ULTRA есть дежурка, не работает.
Снова китай DISONIC ULTRA на 300Вт. Дежурка есть на фиолетовом +5V. Сборка СЕТ 45ВЕ CEF 02N6, STD13007, 330 на 200V. ШИМ 2003 BAZ78200416H. Шим на 15 ноге вышлло 9к. Диодная сборка цела. Мелкие транзисторы все целы. Этот где еще проверить.
"1,66 замыкаю 1,65 и снова 1,66V." не вяжется с "Q5 и Q6 при PS ON/OFF одинакова В-1.6V, C-0.85V, E-0.85V замерял относительно чер.провода АТХ." В момент замыкания что-нибудь меняется?
Если нет, то как в той шутке: "больному стало легче: перестал дышать"
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Что должно показываться, я правильно замерил? Если нет изменений то, Q5 и Q6 менять или на запчасти?
Если в момент замыкания на базах q5&6 больше ничего не меняется, то проверь питание ШИМа. Если питание в норме, то проверь, чтоб было напряжение на проводе PS-ON. (провод PS-ON на землю при измерении напряжения на нём не замыкать!)
