Если в момент замыкания на базах q5&6 больше ничего не меняется, то проверь питание ШИМа. Если питание в норме, то проверь, чтоб было напряжение на проводе PS-ON. (провод PS-ON на землю при измерении напряжения на нём не замыкать!)
