Удерижвал больше минуты все диоды погасли и сново зажглись и так по циклу пока не бросил кнопку сброса. при подсоединении лан кабеля индикатор мигает, комп пытается обмениваться пакетами но точка не отвечает (фото 1) ip не присваивает вводил вручную (192.168.0.20 - ip компа) тоже самое. на web интерфейс не заходит по 192.168.0.50 пишет браузер (фото 2). Диоды светятся как нарабочей только не работат wifi и Lan.
