Есть еще один метод диагностики-видеокарт... Все что я говорю,ИМХО! Просто идея не подтвержденная опытом... Имеем-видеокарта нерабочая! Диагноз-не заводиться... Трудно что-то судить, что на ней сдохло? Берем плату-грузимся с PCI-ВК. Наш "труп" стоит одновременно... (У меня в часном случае удалось загрузиться "паралельно" только на zida zx98-cu(AMIBios))... все остальное висло(в Биосе опцию детекта видео ставил, сначала PCI)! Далее Запускаем wpcredit(Или что-то похожее) и ищем в пространстве наш "трупик"... Эсли нету-однозначно или мертвый кристал или питание оного. п.с. я не учитывал обвязку кристала... и поднял данным методом только одну видеокарту! не такой уж у меня "конвеер" видях... Просьба опровергнуть или развить, не быть равнодушным! п.с.п.с. реально ли сделать "Видяхи-прошиваторы" Биосов? Ессно свого типа... 27сХХХ, SPI и т.п. Без работы не оставите... Тему разделил. Apple
2 Den_of_Evil ... А можно по подробнее пожалуйста.
Я к чему, буквально вчера принесли 7 видюх, 2-ATI 9600, там формирование цепей питания для памяти видно, но зачем 6 (две кучки по 3 микрухи) 4880М стоит, не понятно, а вот на 1-й ATI 9200 SE даже биоса внешнего нет, вчера долго думал, куда его спрятали
. Пока не включал, не знаю что с ней. Так же не видно откуда питание на память идёт
=D> , давно мечтал на неё посмотреть. Так там питание на 2-х ШИМ-ах собрано, какой куда разведён ещё пока не знаю ... потихоньку разберусь.
Остальные 4 - Inno 3D, причём одна из них Ti200
М/б у кого то есть наработанный опыт и не жалко поделиться :oops:
будем признательны.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Ну с корпусами памяти TSOP попроще, по даташиту на память смотрим где выводы питания (незабываем, что у DDR два питающих напряжения) и звякаем от них до транзисторов которые могут быть в стабилизаторе питания. А вот с памятью под BGA посложнее. Я обычно смотрю на разводку PCB и определяю две цепи питания и смотрю какая из них мощней (где больше ёмких кондёров). Более мощная цепь обычно GPU питает, а более слабая - память.
2 Sheriff :
На более-менее свежих ATI биос в последовательной флеш, корпус 8 ног.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=11181
Я пока стой темай не развязался - нет запчастей - видимо буду впаивать обыкновенный транзистор.
Мож кто подскажет - как на радеоне 9600 вычислить дохлую микруху памяти? ну она не совсем дохлая, с провалами.....в досовском режиме штук шесть вертикальных полос в один пиксель разных цветов.....в виндовсе нормальный экран пока не врубаешь смартгарт...завешивает комп. В старом чеките помоему была такая примочка - вычисляла дохлую микруху по компоновке модулей памяти....мож и под видео такая приблуда есть?
по поводу 9500/9700 и 9800:
overclockers.ru/lab/15552.shtml
имхо, иногда стоит пробовать для диагностики битости GPU... все равно ничего не теряем
Аццкий ромбовод {:€
Ну а как насчет памяти бга мот есть програмка какая ее тестить.
А то уже заколебался память перепаивать-ладно на 6600 а на 6800.
Полный гимор 8 чипаков.
Никак! Были попытки, но это в кажется в разном, "Ремонт модулей памяти".
Может не в тему. Но по-моему это просто. Только число банков вводить вручную придется (пока не знаю, как можно узнать, но есть предположение).
Сорри за детский вопрос. Какой вывод отвечает за вкл. монитора.
Есть в/к со старым 14" монитором работает , но стоит к ней подключить
новый монитор он даже не включается.
SUPERMACTEP
Пока не поставил дрова под в/к закладка про графпроцессор тоже была пустой. Хотя у меня Вин98 грузилась в обычном режиме с PCI и AGP в/к. Мать акорп 6А815Е1
