Есть еще один метод диагностики-видеокарт... Все что я говорю,ИМХО! Просто идея не подтвержденная опытом... Имеем-видеокарта нерабочая! Диагноз-не заводиться... Трудно что-то судить, что на ней сдохло? Берем плату-грузимся с PCI-ВК. Наш "труп" стоит одновременно... (У меня в часном случае удалось загрузиться "паралельно" только на zida zx98-cu(AMIBios))... все остальное висло(в Биосе опцию детекта видео ставил, сначала PCI)! Далее Запускаем wpcredit(Или что-то похожее) и ищем в пространстве наш "трупик"... Эсли нету-однозначно или мертвый кристал или питание оного. п.с. я не учитывал обвязку кристала... и поднял данным методом только одну видеокарту! не такой уж у меня "конвеер" видях... Просьба опровергнуть или развить, не быть равнодушным! п.с.п.с. реально ли сделать "Видяхи-прошиваторы" Биосов? Ессно свого типа... 27сХХХ, SPI и т.п. Без работы не оставите... Тему разделил. Apple
X3M Да
А кому счас легко...
Еще инфа для размышлений.
Замечал на FX5200/5500 (возможно и для других более поздних справедливо) следующее: если повреждена линия данных интерфейса памяти (к примеру, поколота резисторная сборка) - карта покажет приветствие БИОСа с артефактами и повиснет на 2b коде. На более старых (МХ440 в частности) такого не наблюдалось.
Еще по тем же жефорсам важный момент - шить БИОС только от платы с таким же board number; другой - либо плата вообще не запустится, либо на экран выдаст "калейдоскоп". Так, в FX5500 p162-11n биос p162-1n, p162-1nz от 5200 заливаться корректно отказывались - плата висла на 2b коде, изображение не выводила.
Практически всегда ICDiag не видела нигде БИОСа пациента, вместо него видела БИОС pci карты - при том, что данный БИОС успешно читался/писался флэшером. Плата на i815.
Дык заливаться отказывались или работать?
Я использую VGABios 1.10.
Есть лоадеры видеобиосов, я сначала ими тестировал перед зашивкой. Советую воспользоваться
Работать
Лоадеры - не пробовал, нужно будет проверить...
Нашёл себе игрушку - артефачную 8600GT ддр2, вторую неделю играюсь с ней на работе - всё никак не скумекаю, что с ней такое.
), в 32-битном - это вертикальные красные или голубые (это если фон белый) полосы во весь экран с некоторой периодичностью (зависит от разрешения).
Артефакты зависят от множества условий, в каждых они разные. Без дров nVidia в 16-битном цвете это голубые волны по всему экрану (красиво
С дровами - это кердык в любом режиме, кроме VGA. В нём просто жуткий мусор. Да ещё при прохождении через полосы окна "мажутся" об них.
В биосе артефакты - равномерно распределённые серые полосочки. В текстовом режиме - косячные шрифты.
Разумеется, тесты видеопамяти заканчиваются эпик фейлом.
В "оригинале" были ещё цветные точки по всему экрану, но после кастрации памяти по частоте до 200МГц нибитором они куда-то девались. А артефакты начали подавать признаки жизни (частично мерцать при движении курсора). Это, впрочем, меня ещё больше запутало
Возня с мультиметром ничего не дала (ну, не считая ожога от клятой шимки на три буквы и полученных знаний по теории построения импульсных стабилизаторов
В целом у меня появилось такое ощущение, что проблема в подсистеме памяти, но от этого легче не стало - она ж большая! И начинается где-то в ГПУ, и проходит где-то под ним... А прогрев его в моём случае равносилен смертоубийству - первый всегда становится героем.
Чего мне с ней ещё сделать, чтобы точнее определить проблему? Может, есть способ кастрировать несчастную видяху, отрезав часть чипов памяти тем же нибитором (да хоть бы с помощью hex-редактора)?
todsch сначала надо посмотреть нет ли сбитых почерневших убитых элементов, затем правельное ли напряжение идёт на GPU и память, если да то тогда попробовать понажимать на память и GPU дабы определить где отвал а дальше ликвидация его, имхо моё мнения как начинающего
todsch, если при изгибании видеокарты при статичном изображении на её выходе картинка меняется - налицо отвал. А пока - тестер в помощь...
доброго дня подскажите уважаемые спациалисты
имею три видяхи н видиа рсI - Е все с артефактами
замерял напряжение на питателях вот результат
EN7300GT - 1.25v cpu 1.84v ram (тихая)
EN8500GT -1.34v cpu 1.79v ram (тихая )
EN7600GT -1.36v cpu 1.83 ram (обдув)
все карты работают без дров с дровами доходят только до загрузки и экран тухнет
пробовал гнуть их изображение не менялось ,нагрев равномерный всех гпу~45-55градусов
память еле теплая выскачек не наблюдал, периферия также в норме
как думаете что за причина ? стоит попробовать пропай ?
по форумам пишут что арты. от отсутствия питания или отвал
заранее спасибо за любой совет
Возможно и отвал GPU , но вопрос - у вас есть опыт и необходимое оборудование для прогрева ?
Можно конечно воспользоваться и "народыми" методами, ака - утюг , духовка, электроплитка - описания процессов можно найти у нас на сайте в разделе Технологии - но в этом случае вероятность воскрешения зверька снижается , как и продолжительность его жизни опосля "воскрешения" народными методами.
Так же замечу - любой прогрев без флюса - сводит всю процедуру к абсолютному нулю.
Иными словами - если ранее не занимались, не имеете опыта - обратитесь к грамотным ремонтникам.
P.S. Если мы не будем делать ошибок - то на чём же мы будем учиться ?
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Я давно уже склонился к мнению, что ГПУ нвидия более-менее современные или менять, или на детали видеокарты пускать, у меня велик процент высыпания через пару-тройку недель после пропайки...
