Есть еще один метод диагностики-видеокарт... Все что я говорю,ИМХО! Просто идея не подтвержденная опытом... Имеем-видеокарта нерабочая! Диагноз-не заводиться... Трудно что-то судить, что на ней сдохло? Берем плату-грузимся с PCI-ВК. Наш "труп" стоит одновременно... (У меня в часном случае удалось загрузиться "паралельно" только на zida zx98-cu(AMIBios))... все остальное висло(в Биосе опцию детекта видео ставил, сначала PCI)! Далее Запускаем wpcredit(Или что-то похожее) и ищем в пространстве наш "трупик"... Эсли нету-однозначно или мертвый кристал или питание оного. п.с. я не учитывал обвязку кристала... и поднял данным методом только одну видеокарту! не такой уж у меня "конвеер" видях... Просьба опровергнуть или развить, не быть равнодушным! п.с.п.с. реально ли сделать "Видяхи-прошиваторы" Биосов? Ессно свого типа... 27сХХХ, SPI и т.п. Без работы не оставите... Тему разделил. Apple
Наша личная благодарность господину Супермастеру. И не за то, что похвалил технологию, не нами придуманную, а за то, что прислал отчет о проделанной работе. Только так и нужно.
Открытая книга: icbook.com.ua
Спасибо, я еще могу.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Отнес несколько карт домой, дома вставлял на такой конфиг чэйнтек КТ333, ХР сп1, эверест.
Почему то не открывалась закладка про графпроцессор(серо и пусто) ну может глюк у меня иногда спд открывается, а иногда нет, также смарт.
в принципе работает и там технология.
НО перечитал тему, может пропустил,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПУСКАТЬ ВИНДОУЗ В БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ
( F8 Safe mode) иначе и у меня висло и не проходила загрузка системы.
Хочу быть хоть кем-то.
Для оценки состояния(естественно в каком-то приближении) ГПУ и БИОСа использую - atiflash и nvflash(иногда клоны)...обе утилиты считывают и аппаратные(регистры ГПУ) и прграммные(из БИОСа) идентификаторы...попутно можно верифицировать(или просмотреть) наличествующий БИОС с эталонным...привык...хватает...
и каналов питания) - осцил в зубы... кварц(ы)...напряжения... и сигнал chip select м/с BIOS(после reset)...а уж потом загрузка ДОСа(после установки PCI карты)...и просмотр всяких ID...
А вообще старт неисправной карты(после прозвонки TV-out...
Да ещё... есть такая штука характериограф...good...
В теме rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9114 рассмотрен вопрос - не включается режим AGP 4x в виндах на радеон 9800SE.
Baza привёл пример неисправности ВК для одного подобного случая.
![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Доброго времени суток.
нВидиа ДжФорс МХ440 64Мб сдохла. Выпаял биос, хотел перешить на программаторе, нифига не получилось.С PCI-картой без биоса запускаю эту плату на ХР, ОС мне показывает, что обнаружено новое устройство (видит обе карточки, но на ДжФорс ХР свои дрова не подпихивает (пишет, что не удалось установить ус-во). Запускаю Аиду, Аида видет всё, и PCI, и ДжФорс (сам чип и акселератор). При этом видеосигнала на нВидиа нет. Может подскажете что-нибудь.
п.с. Скачал по ссылке программу IC Diag, она у меня тестирует только память, чипсет и бус-шину.
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
Далее попытался сам установить драйвер. При запуске детонатора на половине процесса комп мигнул синим экраном с козявками, и вывалился на перезагрузку. При указании драйвера в ручную, вроде всё начало становиться, но в последний момент написала: "Обнаружена проблема при установке этого оборудования NVIDIA GeForce4 MX440" запуск этого устройства не возможен (код 10). Мне кажется, что это память на карте глючит.
Эта музыка будет вечной
биос, стопудово
Baza Биос я выпаял. С ним было тоже самое.
Labuh
впаять и перешить. Либо наоборот - перешить и впаять.
Аццкий ромбовод {:€
Root На программаторе не шьётся, может эта микруха сдохла. Попробую другую. Да не подскажете эта МС биоса 3 вольта или 5.
Labuh Я не понял, микросехема у Вас или у Root-а. Кто из Вас должен читать ее маркировку и скармливать ее Гуглю? #-o
