Добрый день! Купил с рук "рабочую" карту. При включении кулер крутит на 100%, комп ругается на отсутствие видеокарты.
Сопротивления на дросселях на фото. Сопротивление GPU 1,6 Ом при замере на конденсаторах. При замере сопротивления RGB - верхний разъем в обрыве. Нижний по 76 Ом. Помогите определиться, с чего начать? Если с вольтерой по памяти проблема, могу ли зашунтировать неисправную (выпаяв дроссель) для проверки? Спасибо!
Та-ак! Фото обрезалось... L901 1,26кОм; L900 IO память 1,26кОм; L800 память 1,36кОм; L700 память 16,6 Ом; L801 1.25кОм; L1001 1,1 кОм; L1000 около спикера 1,12кОм
Вложение | Размер |
hd6950_soprot.jpg | 59.11 КБ |
Одна из точек указана кружком.
На L901 - 11.95в, на L900 - 1,03в.
Так эти напряжения Вы и раньше замеряли и с ними все в порядке. На карте есть еще стабилизаторы кроме питания ГПУ и 3 фазы питания памяти, проверьте какие напряжения они выдают. Вопрос был именно об остальных стабилизаторах.
3 стабилизатора в корпусе sot-89 слева от ГПУ - по 5 вольт на выходе.
Если стабилизаторов больше нет, то дальше грейте, если знаний на большее не хватает.
