Добрый день! Купил с рук "рабочую" карту. При включении кулер крутит на 100%, комп ругается на отсутствие видеокарты.
Сопротивления на дросселях на фото. Сопротивление GPU 1,6 Ом при замере на конденсаторах. При замере сопротивления RGB - верхний разъем в обрыве. Нижний по 76 Ом. Помогите определиться, с чего начать? Если с вольтерой по памяти проблема, могу ли зашунтировать неисправную (выпаяв дроссель) для проверки? Спасибо!
Та-ак! Фото обрезалось... L901 1,26кОм; L900 IO память 1,26кОм; L800 память 1,36кОм; L700 память 16,6 Ом; L801 1.25кОм; L1001 1,1 кОм; L1000 около спикера 1,12кОм
Вложение | Размер |
hd6950_soprot.jpg | 59.11 КБ |
snake66, эти две фазы разделены, и если есть напруга на обеих (1.5 и 1.6), то и шим сигнал на них идет (какой именно надо смотреть осликом), а соединять их между собой перемычками, если одна не работает, как вы писали - чревато, сам две таких спалил таким "ремонтом" (под нагрузкой).
Wolfram Один длинный и три коротких полагаю. Если нигде нет кз и все питальники в норме, то грейте гп.
Ну вообще-то перемычка в данном случае предлагается для диагностики неисправности одной из этих фаз, т.к. у автора нет осциллографа. Хорошо, что отписались о своем опыте, автору это пригодится. Я в свое время мастырил дискретный преобразователь вместо плохой фазы. Но увы, что-то пошло не так.
Если интересно, вот моя тема.
В том то и дело, что при неисправности одной из фаз, напряжение на выходе неисправной фазы будет, но при этом карточка ничего не показывает. Почитайте опыт других людей с этими вольтеррами на этом форуме.
Лично у меня попадались карты (повер колор,реф) именно с нерабочей фазой, т.е. отсутствовал как шим сигнал так и напряжение.
diman1338, в понедельник прогрею и отпишу о результатах. Раз материнка не уходит в защиту, значит на видеокарте нет кз.
Ничего не греется, сопротивления в норме, напряжения тоже.
snAke666, diman1338, спасибо за помощь.
Еще раз повторю, греть в последнюю очередь. Сначала я бы кинул перемычку все же, а то может прогрев будет бессмысленным. И если оборудования подходящего нет, не достаточно опыта, то для видюхи неправильный прогрев может стать фатальным.
Wolfram, у Вас нижний подогрев есть? Без него греть даже не пробуйте. На этих карточках припой безсвинцовый, можно сказать железо-бетонный.
Да какой там безсвинцовый, пластелиновый!
Ну на шарах то покатаете гпу? Иначе смысла греть нету, для теромтеста будет достаточно подуть феном на кристалл и на этом успокоиться.
Грейте только после проверки фаз питания памяти перемычкой.
Представляю, что подумала жена...
Снимать, видимо, придется оба дросселя по очереди. Иначе как определить, какая фаза косячит?
