Значит по порядку
Теперь косяк в том что сейчас лето и жара стоит страшенная из-за чего моё железо весьма конкретно грееется, посему решил сделать доработку.
Вновь прочитал вот это:
Также рекомендуется сделать небольшую доработку. Заключается она в добавлении керамических конденсаторов. Желающим понять теоретическую часть вопроса читать журнал "Радио" №1 за 2003 год. Так вот, нам необходимо шунтировать цепи питания процессора двумя дополнительными керамическими конденсаторами 3,3 - 4,7 мкф после электролитов или параллельно им, и 0,033 мкф в непосредственной близости от выводов процессора. Размещать эти конденсаторы удобнее всего с обратной стороны материнки: - 3,3 - 4,7 мкф "распараллелить" на несколько равных емкостей (не забудьте - параллельные складываются!), по числу электролитов в цепи питания, и напаять керамические конденсаторы прямо на выводы электролитических; - 0,033 мкф напаять на соответствующие выводы сокета/слота.
Значит процессор
P4 2,4GHZ/1M/533
SL7E8
Гнать процессоры я не люблю, поэтому разгон не предусмотрен.
Также хочу добавить ещё один кулер, но на плате все распаяные изначально 3-пиновые разъёмы под кулер уже заняты(другого пока нет и не предвидется, поэтому делаем то что есть), но есть один нераспаяный, я могу тупо взять и распаять(проверил земля и +12V звонятся, значит и напруга подаётся)
Если четно не стоят сейчас, но будут(просто надо от 12V напрямую запитать и сделать нормальные переходники)
Меня сейчас заботит больше завышенная напруга
Кстати Atill вы не можете сказать по поводу добавленой ёмкости в 4.08мкФ насколько она верна или надо больше????(чисто по ощущениям тепловыделение с кондеров уменьшилось)
Ни разу не делал такого, поэтому ничего не могу посоветовать, разве что одну оверклокерскую статейку могу предложить. Там в разделе "Доработка стабилизатора мат. плат" кое-что говорится про это.
DarkProg, там машу каслом не испортишь )) У Вас банки какой емкости стоят там? )) Эти 4 микра как скидка в 20 баксов при покупке мерседеса... Обычно на мамках пруд пруди керамики вокруг сокета, и назначение практически одно - фильтрация иголок как можно ближе к выводам питания проца. Кандёры и на брюхе проца делают то же, и вокруг сокета 6 мкФ штук 10... или сверху или снизу... В общем если на вашей мамке их нет - надо ставить. И не заморачивайтесь с номиналом... есть 6мк - ставьте! Напаянные на выводы банок - они продлят им жизнь, уменьшат ESR. Фактически пульсации уменьшат...
...ложки нет
Bishop, тут надо быть аккуратным я читал статью уже несколько раз из журнала "радио" где описан весь процесс с некоторыми дополнениями(которые я делать не буду - нечем, да и некоторых знаний не хватит), сначала нагрев снижается, но если перестараться, то попрорут косяки.
Как бы там определённая частота пульсации срезается, которая
нафигне нужна, но она есть изначально, а без неё жизнь будет веселейБанки ёмкостью по 1500мкФ их там 7 штук
- я на шесть уже повесил по керамике
Я не могу найти VID контроллер, может он появился во второй ревизии у меня первая???? Где он должен быть и что вместо него я могу внезапно обнаружить???
ВОпрос по ходу - какой мульт родной для этой платы у меня стоит it8712f-a - он???
Обычно стоит справа от ШИМа, если расположить мать PCI-слотами к себе. Под рамкой прячется.Там и посадочное место должно быть. Возможно у Вас другая аналогичная микруха. Как варианты могут быть: ATXP... ; F75121R и т. п. Мульт точно такой.
Так ещё вопрос у меня все ноги ШИМа звонятся на прямую к мульту, кроме одного VID12.5 - для мульта это должна быть нога под номером 44 - она не только на прямую не звонится, но на неё ещё и напруга приходит в 0.71V - поидее должен быть чистый ноль, а так
Позиционное обозначение VID-контроллера u21 справа от ШИМ - если да то у меня там пусто - тупо запаяны перемычки по ноль Ом - пайка заводская никто ничего оттуда не брал????
Пожалуй ещё вопрос- резистор SMD если он пробит может восстановится после прогрева???(а то у меня странные показатели с резистором звонилось на ноль, теперь выпаял резистор и дороги как им и положено на ноль не звонятся и резистор звонится нормально
Всё ясно. Значит производители упростили схемотехнику тупо поставив перемычки. Т.е в таком варианте виды сквозьняком поступают на ШИМ. Насчёт ноги мульта... ну, не всегда чистый ноль может быть, главое ниже порога срабатывания. Для данного случая VID12.5 не используется. Это пятый разряд используется в ЛГА 775.
Так значит на мульте получается всё в норме поступает...
Куда же теперь глянуть????(щас резючок токо на место впаяю)
