Значит по порядку
Теперь косяк в том что сейчас лето и жара стоит страшенная из-за чего моё железо весьма конкретно грееется, посему решил сделать доработку.
Вновь прочитал вот это:
Также рекомендуется сделать небольшую доработку. Заключается она в добавлении керамических конденсаторов. Желающим понять теоретическую часть вопроса читать журнал "Радио" №1 за 2003 год. Так вот, нам необходимо шунтировать цепи питания процессора двумя дополнительными керамическими конденсаторами 3,3 - 4,7 мкф после электролитов или параллельно им, и 0,033 мкф в непосредственной близости от выводов процессора. Размещать эти конденсаторы удобнее всего с обратной стороны материнки: - 3,3 - 4,7 мкф "распараллелить" на несколько равных емкостей (не забудьте - параллельные складываются!), по числу электролитов в цепи питания, и напаять керамические конденсаторы прямо на выводы электролитических; - 0,033 мкф напаять на соответствующие выводы сокета/слота.
Значит процессор
P4 2,4GHZ/1M/533
SL7E8
Гнать процессоры я не люблю, поэтому разгон не предусмотрен.
Также хочу добавить ещё один кулер, но на плате все распаяные изначально 3-пиновые разъёмы под кулер уже заняты(другого пока нет и не предвидется, поэтому делаем то что есть), но есть один нераспаяный, я могу тупо взять и распаять(проверил земля и +12V звонятся, значит и напруга подаётся)
DarkProg, а пяти ВИДов не хватает разве?
...ложки нет
Курю дальше
Значит все VIDы идеально звонятся от сокета( от 0 до 4), но не пойму откуда должно браться VID12.5 - то что это входящий сигнал это очевидно, но откуда он????
Покурив даташиты, то да для 478 сокета тут всего 5 VIDов, но откуда шестой сигнал для шима??????
Может формироваться резисторным делителем или резюк на какую-нибудь шину питания подвешивается.
Щас поищю в таком ключе.
Насколько я понял мульт смотрит VIDы только чтобы указать напругу на проц - верно????
верно
DarkProg, достаточно убедиться, что на этом ВИДе неактивный уровень... (ну активным он и не должен тут быть, с какого перепугу...)
...ложки нет
высокий уровень там обеспечивает согласование пятиразрядного кода с шестиразрядным входом.
Межуд почим там должно быть - щас попробую обрисовать то что получилось
Итак этот VID12.5 поключён напрямую к AD3 сокета, который reserved по документации(следовательно проц чихать на это хотел, чем производители и воспользовались
), от AD3 есть два пути один ведёт какраз на ШИМ, а второй идёт к одному резистору(на нём написано 102, но звонится он подругому видимо из-за других элементов пресудствующих в цепи), дальше отследил только путь к мульту и всё, а откуда всё-таки приходит питание не пойму, есть вроде бы диод шотки на одной из лап которых и прихожу я, но что-то не пойму куда дальше, завтра буду выпаивать как диод, так и всё остальное для проверки в выпаяном состоянии, но до этого пробегусь мультметром по цепочке и посмотрб сколько где напруга - может так быстрей пойму где собака зарыта(честно говоря кажется что виноват диод, но раз кажется надо крестится
DarkProg, VID12.5 установлен в "1"? Тот резюк наверняка подтяжка и есть... тогда другой конец от него упрётся в питание. Если единичка выставлена, там нечего делать ))
...ложки нет
Нет он в баранке и я не пойму почему, да тот резючок видимо питание, щас пойду жало паяла переточу в кой-то веки нормально и буду отпаивать, а то нынешней заточкой неудобно
