Дроссель APFC в БП Hiper (Решено)
Попался в руки БП Hiper. Полное описание не выкладываю, ибо не суть. Вкратце: построен на комбинированном APFC/ШИМ-контроллере ML4800. Конденсатор один (220mFx400V).
Дроссель APFC представляет собой кольцо: вн.диаметр - 14 мм, внешн.диаметр - 28 мм, толщина - 10 мм; 100 витков проводом диаметром 1 мм. Дроссель сгорел начерно. Прочих повреждений в БП не обнаружено. Поскреб остатки лака на кольце - материал не феррит, не пермалой (потому как не полосой), похоже на альсифер. Металлический блеск материала такой же, как у дросселей групповой стабилизации, что ставят по выходу в БП, размеры идентичны. Поскольку перегрев (вернее обугливание:)) дросселя налицо, подозреваю, что он утратил свои свойства и не годится для повторной намотки. Доноров таких нет и пока не предвидится.
Вопрос практический: можно ли использовать кольцо от дросселя групповой стабилизации для дросселя APFC? Кто-нить пробовал?
Аватар пользователя UAM
Из datasheet на ML4800:
Oscillator
Initial Accuracy TA = 25°C 71 76 81 kHz
Voltage Stability 11V < VCC < 16.5V 1 %
Temperature Stability 2 %
Total Variation Line, Temp 68 84 kHz
Аватар пользователя egor-land
разные даташиты я читал .
интересует на какой частоте работает APFC в конкретном БП - Hiper HPU-4S435.?
или в другом , какой под рукой есть.?
Господа, может кто знает из какого материала сделан сердечник дросселя групповой стабилизации в БП FSP 550-GLC (голубого цвета с надписью HKH-130, размеры 34-20-10), и можно ли его использовать для намотки дросселя в импульсном понижающем преобразователе.
Почему греется дроссель APFC и как избежать его выгорания читаем здесь.
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
Все работает, но что-то терзают меня смутные сомнения. После двадцати минут работы prime, дроссель разогрелся градусов до семидесяти , расплавился силиконовый герметик которым крепил дроссель, и то это ориентировочно и через минуту - полторы после выключения, пока раскрутил. Конечно можно взять кольцо побольше и провод большим сечением, но нужно еще и индуктивность знать и рассчитывать...
Дроссель будет греться, потому что сердечник из дерьма сделан (порошковое железо) и маленький к тому же.
Бльшие потери на перемагничивание отсюда и нагрев такой дикий. Экономят однако узкоглазые.
Чтоб не грелся надо раза в два больше брать кольцо или из другого материала :
"...С этой точки зрения особый интерес для использования в изделиях силовой
электроники представляют недорогие материалы типа Kool Mμ (Sendust),
представляющие собой сплав железа с алюминием ( советский альсифер)..."
ferrite.ru/publications/magnitomyagkie_se/
А лучше и проще намотать на феррите и будет всё ОК.
Правда потрудиться придётся - формулы вспомнить, индуктивность,индукцию и зазор расчитать.
Аватар пользователя SymA
Hiper 580W.
Выгорел по входу транзистор (менял на 2sk3797); обуглившейся дроссель APFC.
Намотал дроссель на двух полукольцах альсифера (36x25x4,8 + 36x25x4,8) проводом диаметром 1,2 мм. Работает и не греется.
Всё правильно. Альсифер отличный материал для дросселя APFC .
Я мотал на альсифере ТЧК-55 проводом 0,85 мм и не грелось вообще( пальцем не ощущается )!
А вот на пресспермаллое МП-140 уже заметно , чуть тёплый ( наверно 40...45 градусов ) .
Чем выше магнитная проницаемость порошкового сердечника , тем выше потери .
Принесли Hiper HPU-4S425-PU 425W аш 2 штуки разом, по словам клиента вышли с разницей в неделю проработав пол года в обоих случаях, сгорели в угли дросселя. Что за схемотехника, мелкие и игрушечные радиаторы Шима такова найти не смог PS229M07658A . (Китайцы мать их)
Хотя бы похожую схему.
Какие элементы заменить чтобы он так сильно не грелся?
"...Шима такова найти не смог PS229M07658A ..."
Может это не ШИМ , а наверное супервизор .
P.S. Дубль не сразу заметил,сорри.
"...может кто знает из какого материала сделан сердечник дросселя групповой стабилизации в БП FSP 550-GLC
(голубого цвета с надписью HKH-130, размеры 34-20-10)..."
Скорей всего это что-то похожее на порошковый пермаллой марки -M125 из серии 200C Micrometals ?
Цвет у него тоже светло-голубой ( light-blue ).
