Попался в руки БП Hiper. Полное описание не выкладываю, ибо не суть. Вкратце: построен на комбинированном APFC/ШИМ-контроллере ML4800. Конденсатор один (220mFx400V).
Дроссель APFC представляет собой кольцо: вн.диаметр - 14 мм, внешн.диаметр - 28 мм, толщина - 10 мм; 100 витков проводом диаметром 1 мм. Дроссель сгорел начерно. Прочих повреждений в БП не обнаружено. Поскреб остатки лака на кольце - материал не феррит, не пермалой (потому как не полосой), похоже на альсифер. Металлический блеск материала такой же, как у дросселей групповой стабилизации, что ставят по выходу в БП, размеры идентичны. Поскольку перегрев (вернее обугливание) дросселя налицо, подозреваю, что он утратил свои свойства и не годится для повторной намотки. Доноров таких нет и пока не предвидится.
Вопрос практический: можно ли использовать кольцо от дросселя групповой стабилизации для дросселя APFC? Кто-нить пробовал?
подскажите кол-во витков, направление намотки и толщину провода или какова должно быть индуктивность ???
у меня 1 обмотка на кольце и вся чёрная, блок Hiper 580w
Olegi4, количество витков и толщину провода Вы можете измерить на старом дросселе или внимательнее посмотреть эту и аналогичные темы на предмет замены дросселя APFC. Направление намотки роли не играет.
Народ, подскажите точную маркировку дроселя в БП Hiper HPU-4S435, надо сделать порядка 90-100шт, самому мотать как то не очень...
Или параметры его, вот нашел подобные DPT330A3, DPT470A3 с даташитами kosmodrom.com.ua/product.php?name=SUP&page=43
Или здесь tme.eu/html/RU/toroidaljonye-drosseli/ramka_4973_RU_pelny.html
Являюсь обладателем БП Hiper M 530W. Блок питания благополучно завонял через 3 года роботы, комп работал через УПС АРС-500ВТ, вонял БП пол дня и потух, УПС переключился на перегрузку сети. вначале я конечно не понимал что воняет от блока питания, думал , что подгорает пыль на обогревателе(дело было зимой), повторное включение дало небольшой фейрверк и дымок из БП, сразу посетили страшные мысли, что умирая он унес за собой еще и пол системы ибо померал он не тихо, но к счастью действительно , как я выяснил благодаря ЭТОМУ сайту Хиперы могут уходить достойно, система оказалась вся целая. Что выяснилось в результате вскрытия, обгоревший дроссель APFC и вылетевший транзистор 16N50c3 ну и конечно предохранитель. После чего БП отправился в тур по различным мастерам, врезультате пол года забытия и нулевых результатов. Особых навыков в радио деле я не имею, но благодаря информации с ЭТОГО сайта, решил отремонтировать сам. Транзистор обошелся в 24 гривны и неделю ожидания заказа, А ВОТ ДРОССЕЛЬ МОТАЛ НА СТАРОМ КОЛЕЧКЕ ИБО ОНО НЕ ВЫГЛЯДЕЛО СИЛЬНО ПОСТРАДАВШИМ - 102 ВИТКА МЕДЬЮ 1мм2 + ЛАК И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И ВЕРУ В ЧУДЕСА, БП вернулся в мир живых!!!!!! на холостом ходе БЕЗ ОБДУВА нагрев дросселя был 47 градусов, в нагрузке компом с работы (своим домашним не рисковал) Атлоном Х2, ОЗУ 1Г ДДР2, винт, ДВД РОМ, видео Nvidia 8800GT ситуация не изменилась, решил подстраховаться и прицепил к нему радиатор , после чего нагрев уже был 37 градусов, что радует конечно. После всего этого отложил БП Hiper про запас , а сам юзаю FSP 400W, он вытягивает систему которая хавает в нагрузке > 500W. Может кто сможет спрогнозировать следующий уход из жизни моего Хипера если его нагрузить Ват так в 500, прошу еще КОНКРЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ НОВОГО КОЛЕЧКА ДЛЯ ДРОССЕЛЯ, ДИАМЕТР , ТИП МАТЕРИАЛА, КОЛЛ. ВИТКОВ И ТИП ПРОВОДА, ТОЛЬКО БЕЗ РАЗСУСОЛИВАНИЙ, ВСЕМ СПАСИБО !!!!!!!!
P.S. колечко имело внутри - голубоватый цвет, снаружи, после перегрева, стало цвета детской неожиданности. Адрес мыла- Aleksandr.darzuli@mail.ru
P.S. китаезы дроссель , кстати, наматывали не правильно, и это наверно почти у многих Хиперов так, скорее всего того он и накрылся, обмотка была в разные стороны. Я могу ошибаться, но так дроссели с выводом в два конца- не мотают!!!!!!
".... обмотка была в разные стороны."
Пардон конечно, но непонятно, это новый прикол дяди Ляо?
А можно фотку такого для общего развития. Интересует намотка одной катушки в разные стороны?
To be continued ...
ага, что-то неясно с намоткой.
в виду лени и отсутствия в магазинах нужных сердечников просто менял эти дроссели.
первый вариант с донора Thermaltake 600-750W
Второй - с какого-то серверного Lite-on на 300 или 400 Вт. По размеру больше и количество витков больше. Поставил, проверил, отдал. Возврата не было
Как я понимаю, там разброс параметров дросселя на 20-30% а то и больше не оказывает существенного влияния на ттх БП.
Схема даного БП представлена в журнале Радиоаматор №11 за 2013г
Неисправность точно как у ALEXDARZ - обугленный APFC дроссель, сгоревший полевик APFC 16N50c3 (на плате предусмотрено место для второго в параллель) и предохранитель. Соответственно дежурки тоже нет. Может кроме указанных неисправных деталей еще что-то нужно проверить? И после прермотки дросселя стоит ли устанавливать второй полевик APFC 16N50c3?
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Goga, проверить надо детали в цепи затвора. Второй полевик ставить не обязательно, если будете ставить оригинальный SPW16N50c3, а не аналог или подделку.
Размотал дроссель, насчитал 110 витков (допускаю ошибку в 10 витков). Цвет сердечника определить невозможно.
Проверил обвязку - все живое. Да, нашел схему, досканально еще не проверял, но очень похоже.
