Пришли в ремонт такие БП. У обоих сгорели (жестоко) ШИМ контроллеры. Само собой микросхемы "в одиночку" не горят. Вылетели также транзисторы и диоды в первичной цепи, конденсаторы и транзисторы возле микросхемок во вторичной. Вместо диодного моста жлобливые китайцы поставили 4 диода (2А 1000 В), 2 из которых "битые" (при прозвонке звонятся, т.е. сопротивление близкое 0, даже после выпайки) Заменил всё и БП не запускаются ни код каким видом. Подскажите где покопаться чтобы найти причину сего. Заранее благодарен.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И ещё одно, как поставить туда вместо диодов диодный мост. Как его "распять" чтобы он там прижился и работал нормально. Или всё таки лучше диоды??? Подскажите, кто знает.
Елкины, мужики! О каком силовом трансе вообще разговор? Он дежурку не может сделать! Для кого, спрашивается, написано столько материалов по ремонту дежурок?
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Admin_Bit.
Почитай, вот что plohish написал.
rom.by/index.php?title=Источник_дежурного_напряже�...
Михаил.
За ссылку спасибо, прочитал, вроде стало проясняться. Подскажите номиналы резисторов в БП Codegen Model 250x1 (обычный 250W Codegen, без P4).Площадки R21 и R22. Заранее благодарен.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
2 Admin_Bit
R21 и R22, если они идут на базы транзисторов раскачки, то по 1,5 кило ома.
atxbp.narod.ru/
R22 идет на тразистор, R21 между ногами ШИМ.
2 Admin_Bit
Так они оба между ногами шима, один 8-12, другой 11-12.
atxbp.narod.ru/
Значит они оба по 1.5 Кома???
Admin_Bit
Да, оба по 1.5 ком. если идут на базы С945.
Михаил.
Да они идут на транзисторы С945. Спасибо за номиналы.
