Имею два трупа с одинаковыми симптомами Asus A8N5X и I91PL-A7. Обе вообще не подают признаков жизни. Почитал темки по подобным мамкам и начал мультик кружить. На 67 ногу VCCH приходит PWSTB, на 69 VBAT, на колодке PW_ON присутствует, на 75 PANSWH# тоже. При замякании PW_ON на мульт на 75 ножку логический ноль приходит, а вот на 76 PSON# ничего не меняется хотя по логике должен бить нолик. Так вот вопрос, мульты? Или еще где покопать? На обоих стоит IT8712F-A IXS
Да ,эти( IXS) частенько мрут... А если принудительно запустить БП?
А если принудительно, то ресет наглушняк, процов нет, чтоб нормально запустить.
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
Спустя почти два года взялся за I91PL-A7 снова. Нарыл следующее. Питание южника в коротыше - сопротивление 30 ом. Сдул L10 и L11 (отцепил юг) - коротыш остался. Снял дроссель L7 - коротыш остался за ним, значит питатель Q33, Q34 ни при чем. Вытащил все емкости этой цепи - коротыш остался. Стал копать по дорожкам, одна уходит под север. Померил сопротивление на керамических емкостях под севером, все те же 30 ом. Сдул их все, все равно 30 ом. Не судите строго, но это так понимаю мост умер? Или я не так рассуждаю?
30 ом - не так уж и мало... для севера.
Аццкий ромбовод {:€
Добавлю - имхо, очень даже нормальное сопротивление для СМ.... для i865 норма 24-28 Ом.
Спасибо, буду копать дальше. Если есть у кого идеи - буду признателен))))
C большим опозданием и совершенно случайно выяснил, что дело в часовом квврце. После его замены мама включается. Далее проверить не могу, нет проца.
