ECS AF 1 Lite Не включаеться.
Всем привет.
Вообщем сам сабж... После включения питания не пищит, не выводит ничего на экран. Если навешен привод, винт, флоп то они радостно светятся диодами. Постоянно. Проц, видео, память всё живое. Внешне - никаких повреждений. Ничего не нашёл по поводу этой платы. Ктонть подскажет откуда копать надо начинать?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Таак...
Конденсаторы:
9 штук ST 6.3v 3300мкф;
1 непонятный 6,3v 680мкф;
Мосфеты:
2 штуки ST mrcd35 nf3ll 3133334;
2 штуки ST mrcd35 nf3ll 3ou329;
1 штука AMS 1084cd0334;
1 штука AMS 1117 0303
Если я пишу на форум - значит гугл, яндекс, майл.ру, рамблер и ещё много поисковых систем не дали результата.
Какой нагрев этих элементов в дежурном режиме и после включения?
И вообще, есть сильно греющиеся корпуса на плате?
Слегка прогреваются только мосты. Проц холодный. Из вышеуказанных элементов все холодные.
А напряжение питания проца? Меряйте на конденсаторах возле сокета.
На тех шести которые ближе к сокету - ноль. А на трёх остальных - 5 вольт.
Значит, скорее всего плата в ресете, так как схема питания процессора в запрете запуска.
Ищите контакт A15 разъема PCI и отпишите, какой на нём потенциал.
3,35 вольта
Аватар пользователя Max
А что, телепатические способности уже исчерпаны? Хотя они тут и не нужны вовсе, чтоб догадаться какой там потенциал.
3,35 вольта
Вы со счету случаем не сбились? Точно 15-й контакт на стороне A? А то очень странно, что на такой плате без питания проца, ресет не залип.
Чёрный же провод на землю?? 15 контакт от стрелки на PCI?
Ну ладно, поверим на слово.
Ищите м/с ШИМа и проводите необходимые измерения. Даташит в помощь.
