ECS AF 1 Lite Не включаеться.
Всем привет.
Вообщем сам сабж... После включения питания не пищит, не выводит ничего на экран. Если навешен привод, винт, флоп то они радостно светятся диодами. Постоянно. Проц, видео, память всё живое. Внешне - никаких повреждений. Ничего не нашёл по поводу этой платы. Ктонть подскажет откуда копать надо начинать?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Напряжение SS 5.03 вольта.
Если я пишу на форум - значит гугл, яндекс, майл.ру, рамблер и ещё много поисковых систем не дали результата.
GFreeman
На всех остальных выводах укажите напряжения.
ss 5.03
dvd 1.65
adj 0
fb 0
comp 5.03
vid0 0
vid1 0
vid2 0
vid3 3.37
vid4 0
vdd 5.04
pgood 0
isp1 0.25
pwm1 0
pwm2 0
isp2 0
vsen 0
gnd -
isn1 0.25
isn2 0.25
GFreeman писал(-а):
isp1 0.25
isp2 0
isn1 0.25
isn2 0.25
Странноватые значения.
Multimetr tak pokazal. Zavtra peremeru.
maco писал(-а):
Это я прикалываюсь над некоторыми советчиками, которые не любят внимательно почитать документацию
Собственно, зря... 0V на PGOOD говорит о незапуске ШИМ, но не о его неисправности.
Из практики.
Теперь, как я уже и говорил, ищем виновника незапуска ШИМ.
maco писал(-а):
Хороший бред, калированный.
ЫЫЫ
Erstmann
То, что на PGOOD висит 0, было понятно еще после того, как автор ответил о том, что напряжение питания процессора отсутствует.
Т.е. ваши вопросы о напряжении на выводе PGOOD полностью бессмысленны:). Документацию все таки нужно читать и понимать:D.
И что самое интересное - вы пытаетесь говорить о том, что "кто-то не дает разрешения на запуск ШИМ", основываясь на результатах измерения по выводу PGOOD. Это как раз бред, причем качественный.
Отличненько, maco. Давайте мы её добьём, всё-таки, до успешного финала, и убедимся, кто прав, а кто качественно бредит.
Нет, разовью всё же собственные наблюдения русским по белому: если на PGOOD висит 0, это явственно говорит о том, что ШИМ в состоянии отследить сам себя. При его неисправности на данном выводе может быть абсолютно любое напряжение. Вывод же SS при выдаче на него шума с амплитудой логики не всегда однозначно покажет запрет его работы.
Лишь моё ИМХО, подтвержденное опытом работы с подобными платами.
Erstmann писал(-а):
Не "сам себя", а всего лишь соответствие напряжения на выходе преобразователя допустимому "коридору" напряжений (от минимально допустимого до максимально допустимого). При этом остальное состояние ШИМа не отслеживается.
Поэтому утверждение об "отслеживании самого себя" неверно.
Erstmann писал(-а):
На SS не подается внешний сигнал с двумя активными уровнями:D. ШИМ всего лишь обеспечивает зарядку конденсатора, подключенного между этим выводом и землей. Для разрешения/запрета работы ШИМа обычно используется транзистор, подключенный параллельно этому конденсатору.
Если даже воздействовать шумовым сигналом на этот транзистор, то по напряжению, измеренному на выводе SS, можно будет делать заключение о режиме работы (разрешено/запрещено).
Я в общем-то не против посмеяться, но вы бы хоть документацию почитали для приличия.
Итак, уважаемый maco, ШИМ неисправен? Вы имеете в виду именно это?
Абсолютно неверно, ШИМ представляет собой единую ИС. Я соглашусь с Вами, если будут какие-либо иные доводы. Пока же мои наблюдения позволяют судить об обратном.
Тестером??? Да Вы точно смеетесь... Всё, ждем результатов действий автора темы, ибо это уже холивар...
