ECS AF 1 Lite Не включаеться.
Всем привет.
Вообщем сам сабж... После включения питания не пищит, не выводит ничего на экран. Если навешен привод, винт, флоп то они радостно светятся диодами. Постоянно. Проц, видео, память всё живое. Внешне - никаких повреждений. Ничего не нашёл по поводу этой платы. Ктонть подскажет откуда копать надо начинать?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Вот-вот... А должен быть активный сигнал для запуска.
Вот теперь начинается самое интересное: найти, кто не даёт ШИМу добро на запуск.
Подозреваю SIO и ЮМ.
И что теперь нужно сделать? Как это выяснить?
Если я пишу на форум - значит гугл, яндекс, майл.ру, рамблер и ещё много поисковых систем не дали результата.
Начните с проверки питания ЮМ. Информация, что на него и как подается - на сайте есть.
Так. Понял. Наверно уже тогда завтра это сделаю. А пока огромное спасибо!!!!
Erstmann писал(-а):
На выводе PGOOD что?
GFreeman писал(-а):
ноль
Erstmann писал(-а):
Хороший бред, калированный:).
datasheet писал(-а):
PGOOD (Pin 19)
Power good open-drain output.
SS (Pin 10)
Connect this SS pin to GND with a capacitor to set the start time interval. Pull this pin below 1V(ramp valley of saw-tooth wave in pulse width modulator) to shutdown the converter output.
Что то по питанию не могу найти.
Чего???
Аватар пользователя Max
Ясен пень, чтобы найти, надо знать что ищите. Что это такое "что то"?
Чего???
Вот и я о том же, русским языком можете сказать, что ищите?
Да я про статейку... Но уже нщёл.
GFreeman писал(-а):
Чего?
Да ничего, собственно. Это я прикалываюсь над некоторыми советчиками, которые не любят внимательно почитать документацию:). А заодно указываю вывод, который может использоваться для запрещения/разрешения работы преобразователя. Если вы соизволите измерить напряжение на этом выводе, то будет значительно легче гадать.
