Кондёр вздувается при включении пк при замене на другой происходит то же самое при этом идёт сильный нагрев дросселя р 68 . После выключения пк от дроселя пахнет палёным ! В чём может быть дело ?
откуда можно взять аналогичные транзисторы и дроссель
так с доноров (материнок и видюх) после четвертой видюхи асус 8600гт,у которой вспучило текстолит после замены погорельцев, предпочитаю данную серию использовать в качестве донора (благо система охлаждения неплохая)
вобщем нашёл только 2 мат платы с VIA s 7 выпаял круглый дросель провод тоньше чем у сгоревшего но 8 обмотов вокруг (у старого 4) .также выпаял 2 транзистора l3102s (чуть больше размером чем стоявший в видеокарте). Заменил 2 кондёра на 16в . Впаял трюзаки и дросель (припоял 1 контакт 2й пришлось повозится т.к. на другой стороне платы выгарела дорожка. 2й контакт припоял к проводку который был припоян мной к месту обрыва дорожки )
Подключил видеокарту к пк . Включился стандартно 1 сигнал и старт ! Видеокарта работает обновил драйвера прошёл тест. Но греются сильно 2 трюзака которые я поставил с материнки на видюху!
Какая может быть причина их нагревания ?(дросель не греется) чем больше нагрузка на видеокарту тем сильнее греються транзисторы !!!!
Нижнее плечо (нижний ключ) импульсного преобразователя в оборыве, вот на конденсатор и идет все входное напряжение.
Менять этот дроссель надо. В поиске много интересного можно узнать.
Заменить дроссель на такой же ? ?
вот выпаял кондёры дроссель развалился изнутри и отвалился черный кубик плата выгорела возможна ли починка данной карточки?? (фотки с телефона )
Качество фото низкое но починить попробовать всегда можно. Другой дроссель + кондер и на испытание
откуда можно взять аналогичные транзисторы и дроссель ?(транзистор p0903bdg)
(дроссель R68)
вот фото на ней лучше видно
при тесте ОССТ через минуту комп выключился проверил видюху сгорел 1 транзистор заменил так же сильно греються !!! Может дросель не подошёл?
