Кондёр вздувается при включении пк при замене на другой происходит то же самое при этом идёт сильный нагрев дросселя р 68 . После выключения пк от дроселя пахнет палёным ! В чём может быть дело ?
Заменил дроссель на другой 1R0 снятый с другой видеокарты(нерабочей) транзисторы стали нагреватся на много меньше (R68 0,68 мкГн +20%) Больше не нашёл дросселей.
( 1R0 1,2мкГн ±20% )
При тесте ОССТ дроссель нагревается градусов 60-70. транзисторы 70-80
Номинальные токи сравните, и сравните с рассчетным для карточки. Возможно, новый дроссель в насыщении работает...
Аналогичный R68 или большего номинала, но с таким же (или большим) номинальным током.
Дроссели с сердечником одного габарита отличаются токами: чем выше индуктивность, тем меньше макс. ток.
Поставил 2 транзистора (FAH18BK FDD)и дроссель (1R0) снял всё это с радеона 2600 про(нерабочий)
В обычном режиме трюзаки и дроссель не греются в играх нагреваються 60-75 видеокарта работает хорошо 2 часа в ОССТ темпиратура ГП 72 градуса !
Почитал инфу про эту видюху многие пишут что также греется дроссель R68 и это основной брак и поломка этих видеокарт.
Такая-же видео карта и такая же проблема один к одному только конденсаторы не вздулись!! похоже брак серии! стоит что-то делать или нет? я так понял что после замены транзисторов и дросселя она работает не долго!?
прозвонил:
Сгорела два транзистора и дроссель похож на кусок угля!
Если текстолит под транзисторами подгоревший (и наверняка расслоившийся уже), то он не сможет отводить от транзисторов тепло в прежних объёмах, нужно дополнительное охлаждение. Если проводник к затвору идёт по гари, то очень вероятно, что присутствует какое-то сопротивление с него - куда-то по этой гари, в таком случае лучше использовать тонкий монтажный провод в изоляции и отрубить повреждённую дорожку. Там только осциллографом можно посмотреть правду... А электролиты на выходе надо зашунтировать керамикой (если нет штатной).
тоесть если что ставить мощнее r68? или аналогичный ?
прозвонил:
Devil77 карта еще работает или нет??
...ложки нет
