Менять этот дроссель надо. В поиске
28 Мар 2010 - 21:42
MaxAce
218
81.09
поиске
много интересного можно узнать.
EN8600GT вздувается кондёр при включении пк
Если текстолит под транзисторами подгоревший (и наверняка расслоившийся
Такая-же видео карта и такая же проблема один
Поставил 2 транзистора (FAH18BK FDD)и дроссель
Аналогичный R68 или большего номинала, но с таким
тоесть если что ставить мощнее r68? или аналогичный
Номинальные токи сравните, и сравните с рассчетным для
Заменил дроссель на другой 1R0 снятый с другой
при тесте ОССТ через минуту комп выключился проверил
вобщем нашёл только 2 мат платы с VIA
вот фото на ней лучше видно
так с доноров (материнок и видюх) после
откуда можно взять аналогичные транзисторы и дроссель ?(транзистор
Качество фото низкое но починить попробовать всегда можно.
вот выпаял кондёры дроссель развалился изнутри и отвалился
Заменить дроссель на такой же ? ?
Нижнее плечо (нижний ключ) импульсного преобразователя в
Менять этот дроссель надо. В поиске много интересного можно узнать.
