Такая-же видео карта и такая же проблема один
Такая-же видео карта и такая же проблема один к одному только конденсаторы не вздулись!! похоже брак серии! стоит что-то делать или нет? я так понял что после замены транзисторов и дросселя она работает не долго!?
прозвонил:
Сгорела два транзистора и дроссель похож на кусок угля!
Devil77 карта еще работает или нет??
EN8600GT вздувается кондёр при включении пк
