Плата EP-8KDA3I. 754 сокет
Очень быстро и сильно нагревается чипсет NForce3. Видео нет. Звуков сначала тоже никаких. Индикатор POST-кода поочередно показывает FF-C1-C3-07 c переодичностью 1 сек\каждое показание. И затем снова цикл повторяется. Стоит мать включить без памяти - тут же протяжные длинные гудки - нет памяти. А без AGP-видюхи - всё тоже самое, без изменений себя ведет - спикер молчит. С PCI-видюхой не пробовал пока запустить. Но чипсет явно не должен так сильно греться! По опыту знаю.
Запускаются. Если 1.5В в КЗ (4-5Ом) - платы порой даже пост начинают проходить, но виснут где-то на ранних этапах. А одна есть с сопротивлением по 1.5В менее 1 Ом, + дежурным 1.5В тоже почти в КЗ (выжжен 1 из ЮСБ портов, отжигу не поддался), которая прекрасно проходит ПОСТ - как минимум до 7F (дальше не мучил).
Планирую вместо линейного стаба дежурки сваять какой-то степ-даун на 34063, и поставить данного франкенштейна в качестве тестового тазика - посмотреть сколько проживет.
Мост - сложное устройство, состоящее далеко не из одного функционального блока. И даже в полудохлом состоянии, когда допустим выжжено USB + еще что-то, он может частично работать
Я очень извиняюсь, что пишу не совсем по теме, но я совсем чайник в микроэлектронике, а проблему никто не может из знакомых решить.
Известная уже мать, но сокет 478, при запуске странно себя ведет. По настроению включается и виснет, когда POST-код принимает значение 6b. Путем сбора и разбора всего блока, перемены карт памяти местами, проверки контактов, вдруг загрузилась и компьютер работал день нормально. Проблема возникла при попытке поменять блок питания на более мощный. Проверила оба блока питания, конденсаторы не вспухли, контактики чистые, ничего, на первый взгляд, не опалено, как и на матери. Но с ней хуже, могу ошибаться из-за отсутствия опыта.
На следующий день загрузка зависала на 55. Причем как и днем ранее при отключении видеокарты или оперативы, требуемые звуковые сигналы выдавались строго по расписанию ). Попытка повторить действия предыдущего дня не прошла.
Спустя полторы недели простоя запустила комп(собранный, ничего не трогала), он загрузился до 8b и снова призадумался. Также пищит при вытаскивании оперативы. В чем проблема - уже даже догадок нет. Может быть, грешить на процессор? Буду рада любой помощи.
Если нужно - процессор Intel 4P 1,5GHz S478
Автор записался в сварщики 6-го разряда
Явно всемирно известная плата на nForce3 под socket 478. Я буквально каждый день прохожу мимо памятника этой знаменитой плате
Раз я пишу в этой теме, я думала, очевидно, что мать EP-8KDA3I
Хотя да, я чайник
