EP-9NPA7I, post C1
EP-9NPA7I, post C1, пищит нет памяти, причем память на месте , напряжение на ней в норме(2,68 и 1,34), BIOS прошивал. Подскажите куда копать, плиз!
Пищит при втыкании модуля памяти в любой из слотов?
С другим модулем проверяли?
Да именно, не видит ни в одном из слотов.
nForce4 попробуйте погреть, часто помогало. На отвал сокета не похоже.
Аватар пользователя Rom
Копать в сторону проца и моста...
С процом то как раз все нормально, напряжение в норме, тепленький немного, на другой МВ работает
Аватар пользователя lordmegamax
Отвал моста, прогрев нфорса 99% поднимет плату но не надолго (месяц-два) потом будет тоже самое, я пробовал ставить и кулера и так чтобы плата не выгибалась но половина приходила повторно.
Снижайте Uпит nForce4 при условии качественного кулера на нём - количество возвратов резко уменьшится...
На сколько снижать питание и каким образом вы это делаете? Если не трудно, поделитесь опытом плиз!
Я снижаю процентов на 10%.
Вот тут:
rom.by/forum/Defekty_chipseta_NVidia_nForce4_-_naslednik_Intel_ICH5
На третьей странице есть кое-что... Да и вообще тема рекомендуется к прочтению.
