есть материнка Epox ep 9npa-7i, здесь похожих симптомов в темах не нашел.
при замыкании p-on вентиляторы включаются, но картинки на мониторе нет. Кнопкой не отключается . Приходится отключать блок питания.
все установленные компоненты заведомо рабочие. Звук спикера - отсутствует.
Почему спикер молчит? И почему не происходит загрузка? Что еще проверить?
Не посещала мысль, что Вы добили дохлый мост окончательно и бесповоротно? 280 градусов - это где такие рекомендации дают?
Есть такое чувство. Поторопился. Но как теперь это проверить? Так сказать убедится чтобы дальше не ломать голову.
Заменить мост на заведомо рабочий. Это, наверное, самое простое.
Для такой материнки это дороговато. Восстанавливаю ее ради интереса. Можно конечно найти такую же материнку с другими симптомами, снять с нее чип. Но ведь при снятии или установке прогрев будет градусов 350!!! Что мост при установке умрет? Может се таки не мост у меня вышел со строя? При 280 градусах он даже не качался.
Я не знаю, что и чем Вы измеряли температуру. Но стандартное значение плавления безсвинцового припоя, используемого на материнских платах, совершенно другое - 217 градусов.
Это если работать нормальным инструментом, как положено.
Если используется только "дуйка обыкновенная", предназначенная для пайки мелочевки, у которой, в добавок, индикатор может показывать цены на мандарины в провинции сичуань, то нет вопросов. Мосты таким инструментом не паяются.
Температуру мерял термопарой.
как исключить мульт?
