Принесли с диагнозом "включается не всегда". На самом деле не стартует вообще. Все основные напряжения в норме, БИОС живой, южник южник греется в пределах нормы ( чуть меньше, чем на рабочей ). Собственно вопрос - кто-нибуль сталкивался на этих мамах с отвалом мостов?
Осциллом часовой кварц на генерацию смотрел? (без питания матери - только с батарейкой).
Также при старте на ногах флэшки смотреть сигналы выборки, адресные и данных.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Батарейка, кварц, генереж на всех кварцах - все проверено. Обращения к флешке по осцилу не видно. Ресет отпускает. в качестве эталона бралась такая же живая плата.
Я же задал конкретный вопрос - был ли замечен на этой модели отвал мостов. По-моему вопрос достаточно однозначно поставлен.
дохлую флэшку исключить не могу - не зная состояние управляющих и информационных выводов (0/1
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
2 Andre_s
1.Если мама не хочет работать, это еще не повод резко отвечать на вполне резонно заданные вопросы.
Не ругаться, а то подеретесь!!!
2 Кварц конечно не при чем, без него вообще бы не запустилась мама, а про шину адреса и данных- есть, только совмещенная она, и в любом случае при попытке обращения к ней что то должно тама быть.
3. В поиск, есть огромная тема по поводу нфорсов и отвалов его мостов.
Ключевые слова подберешь, я думаю, не маленький, не в первый раз на ромбе
Если у флэшки нога села на землю (ну пробился транзистор в буфере) - попробуй достучись до неё... Поэтому и нужны подробности.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Конкретно по данной модели поиск мало что дает. В плане отвала мостов. То, что мосты на них горят как свечки, это понятно. Из трех имеющихся в наличии одна как раз такая. Не искать же все посты по nForce с отвалом мостов, мы ведь понимаем, что они отваливаются не по производителям микросхем....
А то я уж сам на измену сел - как это я про Пост-код сказать забыл.
Вот как раз по производителям микросхем и отваливается, на сколько я помню - к такому выводу пришли, и искать надо по nForce
