Уважаемые ремонтники !!! Помогите с моей проблемой.
Материнка GA-8SG667 по POSTу (00) жестоко греется микруха RT9173 в правом верхнем углу возле разъёнов памяти и APM3055L под разъёмами памяти около AGP. С начала с этой материнкой была проблема перепада напруги по всей цепи, прогрел SOCKET наряжение стало в норму, южник целый но транзистор подающий питание и микруха горячие(см. выше). Что можно с этим сотворить?
А насчет сотворить - первым делом вас отправят менять APM3055L. Не проверяя.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
APM3055L менять не глядя, ВСЕ!
Менял на такие же не помогло, на какие APMы менять подскажите
M@X я меняла на IRLR2905
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
плюс есть прилепленная тема про подобные мамы, правда, там преимущественно 8PE667
RT9173 вроде как питанием памяти заведует?
Вы не ответили на поставленный выше вопрос...
Alex Homutov, при всем уважении, не нужно превращать ремонт в бог знает что. Один уже доменялся, теперь не знает, то ли изначально была проблема, то ли транзисторы не подходят, то ли при пайке что-то произошло...
Alles Luge...
