Zotac GeForce 8800GT 512Mb
Добрый день, всем!
Попросили посмотреть данную видеокарту со словами: "Чего-то не работает...". Наверняка, стандартная неисправность;)
Название производителя определял по картинкам в Интеренете. Никаких опозновательных знаков о производителе на карте нет.
Итак... При включении на мониторе черный экран: изображения нет. При этом на отсутствие видео материнская плата не пищит.
Рядом с DVI-разъемами стоит 4 элемента 2-И - микросхема 74ACT08, на всех входах которой 0,0В. Напряжение питания 4,98В.
Замерил сопротивление GPU и памяти:
- на дросселях (маркировка BL 121, сопротивление GPU): 1,0 Ом
- на дросселе (маркировка 1R0, сопротивление памяти): 50,9 Ом. Может не там измерял? Т.е. в сторону памяти и копать?
P.S.: на обратной стороне карты под GPU потемнение текстолита. На памяти термопасты не было. Вместо нее была приклеена термолента какая-то (не знаю, как называется).
Front_side.jpg93.35 КБ
Back_side.jpg94.97 КБ
Данные замеров сопротивления вполне адекватны, не плохо было бы ещё замерить напряжения питания ядра и памяти может в них проблема. Потемнение текстолита может говорить либо о том, что карту уже грели, либо ГП сильно грелся при работе (что могло привести к отвалу ядра).
ЗЫ. Карточка случаем не ASUS?, т.к только они маркируют (на плате) положительный вывод конденсатора белой полосой.(ИМХО)
При определении модели ориентировался на это:
nix.ru/include/view-photo.html?good_id=70528&pid=2254
Но так же и встречаются просто Noname-карты. GeForce 8800GT и все.
Aleksey_56 писал(-а):
Тогда бы и сопротивление было бы неадекватно? Или это не фактор, определяющий отвал?
Работаю над этим... Радиатор на всю карту не позволяет сделать замеры. Хочу поставить отдено радиатор на чип и отдельно на память. Совсем без радиатора боязно включать
Включай без радиотора. Только заранее щуп один к земле присоедини, а второй уже приставь в точку замера. Включения на пару секунд хватит чтобы показания увидеть. Ну вот так вот по пару секунд все интересующие напруги и замереете.
Напряжение гпу и памяти с обратной стороны измеряется,т.е.под гпу и под чипами памяти,на смд.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Сорри, это место не под конденсатор, а под спикер.
Сегодня поставил отдельные радиаторы на память и GPU.
Измерил напряжения: память 2В (дроссель 1R0) и GPU 1,1В (дроссели BL 121).
И еще... При сегодняшнем включении появилось изображение с полосами. Но после перезагрузки полосы пропали.
BIOS.jpg 183.56 КБ
А изображение пришло в норму? Скорее всего отвал ядра, проведите термотест.
Греть GPU.
Да, изображение пришло в норму.
Составил небольшую карту напряжений. Вроде бы все в порядке...
Удалось замерить напряжения на 74ACT08 во время артефактов и нормальной работы. Попробую отследить откуда приходят сигналы на 9 и 10 входы.
проведите термотест
Пока повременю... Может все-таки не отвал;)
voltage.jpg 60.88 КБ
BIOS_right.jpg 207.17 КБ
74ACT08.jpg 97.95 КБ
Бесполезная затея ИМХО.
