На сабжевой мамке (без проца и памяти) питание на разъёме Reset 1,1v на PW-ON 5v. На нажатие кнопки питания не реагирует, после отключения питания кулер проца начинает вращаться 1с. Народ подскажите куда смотреть дорожка от "+"-reset-а уходит под PCI-разём, а из под него штук 100 выходит
Перенес в Песочницу.
Тупой риторический вопрос - а зачем отслеживать цепь Reset'а
Может вы попробуете отслеживать цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на силовом разъеме
Напряджение в 1,1В на Reset это нормально?
Шёл шёл и пришёл к Мул IT8712F-A. Как проверить жив ли... зверь?
Как обычно. Проверить пульс, дыхание...
Насколько я понял народ чтением особо не утруждается и мозг лишний раз не морщит, а просто его меняет. Поступлю также, только вот донора найду...:) За отклик спасибо...
Ни пульсометра, ни дыханеметра нет...
В наличии только один мультеметр...
Ну если мозг сменный, то почему бы и не поменять... действительно
Ну и про дыхане мне тоже понравилось. Можно/нужно воспользоваться издыханиеметром, если такой имеется в наличии.
Г-да, первых двух постов было достаточно для Песочницы- остальное тянет на Флейм, либо стоит попробовать помочь уже, либо переносить нафиг в соотв. раздел...
Дык, пытались уже помочь... нет соотв. приборов. Что уж поделать?!
